一体机中放A3纸和A4纸的方法
ptmanager 2017-10-19 09:41
  简介:一体机中一般有两个纸盒,一个放A3纸,一个放A4纸。
  工具:打印复印一体机
步骤:
  1.一体机一般有两个纸盒,一个是A4纸盒,一个是A3纸盒。
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  2.打开A4纸盒,把A4纸竖放入其中,用蓝色挡板固定。
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  3.打开A3纸盒,把A3纸横放入其中,用蓝色挡板固定。
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  问:手送托盘怎样放A4纸
  1.这是一体机的侧面
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  2.用力扳开拖纸板
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  3.把A4纸横放在托纸板上
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
  4.调整两边灰色的挡板使A4纸固定
  5.放下把手,如图所示
一体机中怎样放A3纸和A4纸?
注意:
  1. 在纸盒中A4纸是竖着放,A3纸是横着放。
  2. 在拖纸板中A4纸是横着放,A3纸是竖着放。
  3. 如果一体机没有警告音,表示放置是正确的,否则放置错误。
130
