有人用切身体验阐述贴膜的必要性:
手机真的需要贴膜吗?/ 等于你买保险吗?/ 贴膜最主要的目的就是防划伤,评估能否造成划伤最直观的的指标是莫氏硬度,理论上,只有莫氏硬度比手机屏幕幕幕高的物体才能对屏幕造成划伤。常见物体的莫氏硬度如下:
那什么才能划伤屏幕呢?答案是沙子,沙子的的硬度是7,略高于玻璃,而且很常见。当你的口袋里、包里不小心进了一两粒沙子,就有可能给你的手机留下一两道划伤。但这毕竟属于意外状况,正常情况下手机屏幕幕幕是不太容易划伤的。 所以贴膜就像给手机屏幕幕幕买了保险,预防的就是那万分之一的可能性,让你不再有手机裸奔时“千万别伤着”的那种紧张感。至于保险用不用的上,这就看个人的运用习惯了! 高清?钢化?究竟贴那种膜好?/ 其实只有一种膜值得贴 / 市面上的贴膜多的数不清,单张的价格也从几毛到几百块不等。但从材质上分,手机膜只有两种:塑料膜和玻璃膜。塑料膜包括高清膜、磨砂膜、钻石膜、镜面膜等,不一而足。玻璃膜则是我们常说的钢化膜。那这些手机膜都有哪些优点和缺点呢?
高清膜:高清膜是在淘宝和路边比较常见的手机膜,一般一张的售价不超过1块钱。优点是对屏幕显示影响不大,依然很清晰。缺点是贴上后,手机就变成了指纹收集器,用不了几下,屏幕就成了世界地图。 磨砂膜:为了应对指纹,很多人会选择磨砂膜,不过这种膜也就这么一个优点了。贴上磨砂膜后,屏幕的辨别率急转直下,屏幕细腻程度瞬间回到解放前,简直就是对屏幕的侮辱!这种体验甚至远不如铺满指纹的高清膜! 塑料膜有一个通病,就是塑料膜非常容易被划伤,塑料膜的普遍硬度在2-3之间,很多常见的物体都能对它造成划伤,比如:拉链、钥匙、指甲、甚至用布使劲擦都能擦出划伤。 如果你一直贴的都是塑料膜,那就意味着你需要一直对着一块伤痕累累的屏幕,两年后,揭开保护膜,屏幕光洁如新,手机却淘汰了,图什么呢?
1、硬度>6,钢化膜采用了和屏幕一样的材质——玻璃,所以正常情况下不太容易被划伤。 2、手感好,质量好的钢化膜手感并不亚于原装的屏幕,对屏幕的显示也影响极小。 3、防摔,如果你贴了钢化膜,当手机不慎摔落的时候,外层的钢化膜会吸收掉其临界范围内的所有冲击,防止屏幕摔碎。举个例子,假设屏幕能承受的最大冲击是100,钢化膜是80,那么:
所以,买保险就买底子硬的! 怎么挑选一个好的手机膜呢?/ 杜绝虚假宣传 / 现在市场上钢化膜的宣传口号五花八门,防蓝光、抗指纹、3D弧面玻璃、9H硬度等等,看得让人眼花缭乱,其中不乏一些偷换概念和虚假宣传,接下来我们就来逐条甄别。 切割工艺:切割工艺大体有三种:直边、2.5D弧边、3D弧边。直边钢化膜的边缘是直角,没有经过打磨,略硌手;2.5D弧边钢化膜经过玻璃扫光机倒角,手感更顺滑;3D弧边钢化膜要经过热弯机热弯,手感和屏幕基本没差别。但工艺越复杂,相应成本也越高,价格自然越贵。
1、手工涂防指纹油:就是用刷子把防指纹油直接刷在钢化膜表面,缺点是防指纹效果不均匀,也很容易摩擦掉。 2、等离子喷涂防指纹油:比手工涂效果好些,防指纹图层可以连续20天左右。 3、电镀防指纹油:现在最好的防指纹技术,但防指纹效果也只能连续2-3个月,就被手摩擦掉了。
防蓝光:防蓝光的钢化膜只是给玻璃染了一层黄褐色,你把屏幕的亮度调低也能达到同样的效果。不过现在几乎所有的商家都有这个卖点,毕竟别人家有,自己家没有,就像少了什么似的。 硬度9H:这里的硬度指铅笔硬度,并不是我们上面说的莫氏硬度,9H换算成莫氏硬度还不到4,所以只要是块玻璃,硬度都会大于9H。
在挑选手机膜时我的建议是,尽量选3D弧面规划,厚度当然越薄越好,其他的属性基本都是摆设!大多数情况下,我们根本体验不到有什么分别! 所以,买保险需慎重,毕竟也是项投资! |
