还记得6月份 WWDC上发布的 iMac Pro 吗?还有两个月左右的时间,这款史上最强的 Mac 电脑就要上市了。
近日,跑分网站 GeekBench 的数据库里出现了 iMac Pro 的跑分数据。现在曝光的 iMac Pro 一共有三台,型号均为 AAPJ1371,1。
其中两台 iMac Pro 配置接近,都采用了八核心 16 线程的 Intel Xeon W-2140B 处理器,运行 macOS 10.13.1 系统,单核跑分均在 3800 分左右,多核跑分最高为 23676 分,这已经是 Mac 史上最高的 GeekBench 分数。
(八核 iMac Pro 跑分)
作为对比,2017 款的 27 英寸 iMac(搭载 Intel Core i7-7700K 处理器,主频为 4.2GHz)跑分为单核 5640 分、多核 18673 分。
(27 英寸 iMac 跑分)
另外一台 iMac Pro 搭载了 Intel Xeon W-2150B 处理器,拥有十核心 20 线程,主频为 3.0GHz。十核 iMac Pro 单核跑出了 5345 分,多核跑分为 35917 分,几乎是 2017 款 27 英寸 iMac 的两倍之多,性能差距之大可见一斑。
(十核 iMac Pro 跑分)
值得一提的是,iMac Pro 所采用的处理器型号 Xeon W-2140B / W-2150B 可能是一款定制版芯片,其型号带有后缀名 B,而在售的 Xeon W 系列芯片中并没有相同的型号。
GeekBench 创始人 John Poole 认为,iMac Pro 终究还是一款一体机,需要考虑散热问题,因此采用了 TDP(热规划功耗)更低的芯片。而现在在售的 Xeon W 系列芯片中,基本上都是功耗在 140W 以上的高 TDP 处理器,这显然不符合苹果对散热的要求。 可惜的是,现在 GeekBench 数据库中仍未有搭载十八核的 iMac Pro 跑分数据,但从前两款 iMac Pro 的跑分数据推测,十八核 iMac Pro 性能想必也是无须担心的。
iMac Pro 无疑是 Mac 电脑堆料的极致,其配备 27 英寸 Retina 5K 显示器,搭载最多十八核心的 Intel Xeon处理器,最高可以支持 128GB ECC 内存,以及支持 4TB 的固态硬盘。此外还拥有 Radeon Pro Vega 显卡,最高可以支持 16GB HBM2 显存。
