荣耀Waterplay平板电脑测评体验,来水不惧!
zhoufude 2017-10-18 10:26
  随着主流智能手机屏幕幕幕慢慢演化到5.5英寸,再加上全面屏元素的引入,让6英寸手机也能获得5.5英寸机型的持握手感,在手机上所能呈现的“视野”也变得越加震撼。在这种大环境下,曾经叱咤风云的平板电脑的日子变得不好过了,各品牌新品迭代速度变缓就是最大的印证。那么,平板电脑就真的没有市场了吗?
  答案显然是否定的。手机屏幕幕幕尺寸顶了天也就是6.4英寸左右,再大就谈不上持握感,失去了手机必备的便携属性。而当我们需要长时间欣赏电影、网页浏览和基础办公显示时,拥有更大视野的平板电脑依旧是首选,特别是打发飞机上无聊时间时,不能开机的手机更是只有看着平板电脑羡慕嫉妒恨的份儿。
  今天为大家带来的体验产品,则是来自荣耀旗下的“荣耀Waterplay防水影音平板”。顾名思义,防水、影音就是荣耀Waterplay的主打特色。话不多说,下面咱们就先来品味一下荣耀Waterplay的规划吧。
无惧风雨的规划
  荣耀Waterplay是一款拥有10.1英寸视野的平板电脑,它的辨别率为1920×1200像素,拥有1000:1的对比度,支持Haydn 2048高阶调光,在不一样亮度的环境中都能进行细微的调节,让眼睛更加舒适。当然,时下流行的护眼模式荣耀Waterplay自然不能落下。
来水不惧!荣耀Waterplay平板电脑测评体验
  作为一款大尺寸的平板电脑,荣耀Waterplay的机身厚度为7.8mm,重量也只有465g,持握感非常不错,很轻盈的赶脚。
  荣耀Waterplay轻盈的秘诀,源于悬浮TP盖板规划,全贴合的TP/LCD组合直接贴合在后壳上,除了对瘦身有利外,还能让整面显得更加简洁平整。
  这款屏电脑的外壳并没有采用金属材质,但在金属色涂漆的处理后,还是能给人一种金属质感的错觉。放弃金属,也是荣耀Waterplay变轻的法门之一。
按键设置
  荣耀Waterplay采用了正面指纹规划,并将指纹传感器和Home结合,识别率很高,但湿手解锁时还是容易失效,需要将手指尽量擦干才能顺利解锁。
  而荣耀Waterplay在规划上的最大亮点,就是无惧风雨的IP67级防水防尘能力。简单来说,这款产品采用了一体化结构规划,器件结构外围与整机主体结构结合点用软橡胶过盈配合,从而实现了更深层的防水属性。
  具体来说,荣耀Waterplay的指纹与TP之间、TP组件与前壳组件之间、麦克风与后壳、扬声器与后壳、耳机孔与后壳以及后摄像头LENS与后壳之间都进行了密封,将荣耀Waterplay置于清水1米深处(产品顶部),30分钟仍可正常运用。
  需要注意的是,下水运用荣耀Waterplay时不要插耳机运用,水下观影或拍摄时,需将指纹导航改为虚拟按键并将虚拟按键隐藏,避免出现退出等误操作。
  拥有了IP67能力的荣耀Waterplay,可以更安心地伴随我们在水边玩耍,比如浴缸中可边观看视频边洗浴,外出遇到暴雨天气,你能用荣耀Waterplay来进行挡雨,不小心碰倒水杯、咖啡,浇到荣耀Waterplay身上简单擦拭一下即可,完全不用担心进水破坏。
  荣耀Waterplay的SIM卡槽(仅限LTE版)和储存卡槽设有单独的防水挡板,所以不怕液体的入侵。
  可以说,能与水亲密接触,是荣耀Waterplay的最大不一样化规划所在。可惜,现在已经步入深秋,适合荣耀Waterplay的环境只剩下了室内游泳馆,如果它能再早些上市无疑可以受到更多关心。
较好的影音性能
  平板电脑最大的用武之地就是视频体验,所以荣耀Waterplay在影音体验上做了诸多优化。除了前面提到的屏幕参数不错外,这款产品还在机身上下边框的位置塞进了4个扬声器单元,可以实现“四声道”的声音输出,哪怕你不带耳机,光靠外放也能获得良好的环绕立体声音效,音量足还不破声。
  荣耀Waterplay在声音的处理上还找来了哈曼卡慢音频工程师团队进行调校,同时支持华为2012实验室自主研究的HUAWEI Histen 3D音效,在运用耳机时还能根据不一样耳机设备激活对应的专属模式,就声音一项的表现来看,荣耀Waterplay绝对不会让你失望。
  这款平板电脑的配置谈不上顶级,它搭载了麒麟659处理器,也就是和智趣狗上周测评过的荣耀畅玩7X相同,其性能和骁龙625、联发科Helio P25差不多在一个档次,凭借16nm工艺主打能耗比特点。
  请放心,麒麟659玩《王者荣耀》、《阴阳师》级别的游戏毫无压力,只是荣耀Waterplay的屏幕太大,多少影响了一些操作性。
  荣耀Waterplay在7.8mm厚的机身里塞进了6660mAh的电池,可以满足你连续看12小时的本地视频时间。好消息是,这款产品支持9V/2A快充技术,150分钟左右就能充满电力,同时还支持OTG反向充电功能,在必要时可以客串一把充电宝的角色,给身边的手机充电。
后置800万像素摄像头
前置800万像素摄像头
  荣耀Waterplay的前后摄像头都是800万像素,但拍照素质和同价位的手机相比有些差距。好消息是,荣耀Waterplay强化了自怕功能,引入了背景虚化技术,在自拍时可以更好地杰出人像,美颜效果还算不错。
当平板遇到EMUI5.1
  荣耀Waterplay在系统层面的最大特色就是预装EMUI5.1,这个系统的操作就是两个字——流畅。对用过华为或荣耀手机的童鞋而言,荣耀Waterplay操作上手难度为零,它和手机的最大分别就针对横屏显示优化的更好,设置界面也被一分为二,可以方便切换设置选项。
能下水的靠谱平板
  在Android遭遇“平板荒”的当下,荣耀Waterplay的出现给了我们一个新的选择,轻巧时尚的规划、足够用的性能、出色的影音表现能力,以及靠谱的IP67防水功能,这些就是荣耀Waterplay提交的成绩单。如果你预算比较充裕,喜欢在有水的地方玩耍,这款产品应该不会让你失望才对。
引用 大笑维修 2017-10-18 10:26
现在没卖了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-18 10:26
主打防水什么的都没有什么用  有谁会拿去水里玩平板  不知道m4什么时候出
