HP500进牛奶的维修 来源: 测到PL4对地短路,断开PL4,得知B+短路。 分别断开PL15、PL11、PL8后,再测B+是否短路,当断开PL8后B+就不短路了。 把短路故障缩小范围至PU8周边(MAX8743EEI,产生+1.05V_VCCP和+1.5VSP)。 仔细检测把短路故障排除,但同行所说的3、5V(+3VALWP和+5VALWP)没出来。 先查MAX8734AEEI相关工作条件等: 结果是查到一过孔有断线,连线后,+3VALWP和+5VALWP正常产生。 待机0.1A,偏大,应该是哪有轻微短路。触发后电流跑到0.6A左右不变化。 再继续查………… +1.8VP没产生。如下图: 仔细检测ISL6269,确认此芯片坏。换之,电流跳变爽爽的, 接屏,机器亮了………… 本文内容由 zjp518 提供 |
