电脑主机配置全解析
zxbai 2017-10-18 08:47
  想买台电脑又不懂配置怎么选择怎么办?选择电脑时必须看的是处理器,内存,硬盘,这些关系的电脑的性能。下面主针对这3方面进行解读,让您轻松选择电脑。
处理器的型号解读
  处理器主要有Intel和AMD两种。以下主要是针对Intel 处理器的型号解读,以便更好的选择主机。
电脑主机配置全解析,看完让你轻松选电脑
  U:代表低电压,散热功耗为15W,主要用于超极本和轻薄本;
  Y:代表超低电压,散热功耗为10W,这种处理器主要用于二合一的产品;
  H:代表的是BGA封装,也就是焊接到主板上的,没法自由更换,但是不代表性能一定就是低的;
  M:代表的是标准电压产品,每一代的散热功耗可能都不一样,但一般都是在30W以上,是市面上主流的产品;
  Q:代表的是四核,不过在笔记本的i7系列不一定是四核,也有一些属于低电压或者超低电压的双核四线程的产品;
  X:代表的是旗舰级,基本都是四核心八线程产品,这类处理器大多数使用在游戏本或者专业本上。
  此外,这些字母可以自由进行组合,常见的是HQ、MQ、XM等。具体含义如下:
  HQ:代表的是直接焊接在主板上的四核处理器,无法更换,主要用于一些高端的游戏本;
  MQ:代表的是BGA封装的四核处理器,和桌面处理器一样卡在处理器插槽中,处理器可自行拆卸、更换;
  XM:系列代表的是旗舰级移动版四核处理器,基本上只有顶级游戏笔记本会采用,同时也能更换。此类cpu性能强大,同时在散热和供电允许的情况下可无限制超频。
电脑主机配置全解析,看完让你轻松选电脑
  处理器的性能从高到低依次是i7、i5、i3。在选择电脑时根据自己的需要选择合适的配置即可。
关于内存方面选择
  如今内存标配最低都是4GB,一般主流装机都开始选择8GB容量,也有16GB、32GB内存的主机,容量越大越好,一般8GB左右内存,价格不贵,性能良好,可以更好的满足软件多开或者大型软件需要,是现在比较值得推荐的。
  内存类型方面:现在主流的还是DDR3和DDR4,其中DDR4是新一代内存,具备低功耗,高主频特点。当然选择配置越高越好了。
电脑主机配置全解析,看完让你轻松选电脑
内存硬盘图片
关于硬盘方面
  硬盘是电脑中的重要部件之一,不仅价格昂贵,储存的信息更是无价之宝,因此,每个购买电脑的用户都希望选择一个性价比高、性能稳定的的好硬盘,并且在一段时间内能够满足自己的储存需要。
  硬盘现在主要有2种:HDD代表机械硬盘,SSD代表固态硬盘
  以前我们经常听到的500G,1T就属于机械硬盘,而现在固态硬盘的主流容量是128G或者256G,当然也有500G,1T的固态硬盘,但是那高高在上的价格是一般用户接受不了的。
  固态硬盘:开机速度、文件复制速度、程序软件打开速度、游戏加载速度、固态硬盘内部只有储存芯片和电路板工作时几乎0噪音。
  机械硬盘:机械硬盘容量大,价格低,但工作起来有一定的噪音。机械硬盘内部有一个高转速的马达,运行的时候会发出噪音和震动
  选择硬盘建议:笔者建议大家在装机时尽量选择固态硬盘,或者固态硬盘+机械硬盘组合。固态硬盘可以装系统以及需要读取速度的游戏软件。储存大量资料的话,就可以再加一块1T或者更大容量的机械硬盘,这样比较经济实惠。
  把主要的处理器、内存、硬盘选择好后,剩下的显示器之类的配置根据需要选择即可。
  看完知道怎么选择了吗,你的电脑是什么配置呢?欢迎留言讨论。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-18 08:47
不起眼的地方才是赚你钱的。
引用 静候缘来 2017-10-18 08:47
话说有固态硬盘还要把软件安装在固态硬盘上才能起到加快作用?我一直以为装个固态硬盘就能加快,软件什么的安在机械硬盘上就行,毕竟固态硬盘容量有些小
引用 青春维修 2017-10-18 08:47
我的电脑打王者农药吃内存70%,我的可是4G
吵不吵,我自己装了台2650风扇声很大
引用 花开的那一瞬间 2017-10-18 08:47
我特么2000预算配电脑,加钱加到3700
引用 天籁维修 2017-10-18 08:47
小便给我配置一个主机,不超过2500的!打游戏之类的!谢咯!
引用 维殇轻谈 2017-10-18 08:47
大家帮忙配一台式的价格4000这样,玩游戏的。
小编,下次能不能整理整理AMD的,给我们这群小白补补课!以及市场各种型号的!……
看来上当了,我买的笔记本是i5 7400的cpu,没有后缀,不会是假货吧
引用 大笑维修 2017-10-18 08:47
i7 6700hq gtx1070 256ssd 16G内存
小编  想配个2-3千的电脑,求配置
显卡我选择1060 起步。
引用 维修江湖第一 2017-10-18 08:47
有一种cpu,叫e31230v2,800块钱,四核八线程,是现在所有cpu性价比最高的,加个b75板子,二手150,再加两条4G内存,买个240G固态,显卡买个rx460,700块,这一套2000出点头,就现今所有世界网游所有高特效通杀,后十年出的网游照样通杀,所有大型单机中特效通杀,这套配置用个10年15年,所有游戏高特效没问题,买电脑不要总顶着新出的产品,新出的产品是最没性价比的,尤其是cpu
一台电脑的性能,cpu要占50%,主板20%,显卡10%,内存条10%,其他10%!好的主板搭配好的cpu才能发挥最佳性能!显卡的话,除非对画质特别的要求,不然集成显卡也可以办公玩游戏,玩大型的游戏 加个独立显卡gtx750  560相当的,也就可以了!市面上的高端机子,性能已经过盛,很少人能满载运行
帮忙用最少的钱配个主机,能全效玩天涯明月刀和WOW流畅的,显示器和键盘都不用考虑。。
有一种cpu,叫e31230v2,800块钱,四核八线程,是现在所有cpu性价比最高的,加个b75板子,二手150,再加两条4G内存,买个240G固态,显卡买个rx460,700块,这一套2000出点头,就现今所有世界网游所有高特效通杀,后十年出的网游照样通杀,所有大型单机中特效通杀,这套配置用个10年15年,所有游戏高特效没问题,买电脑不要总顶着新出的产品,新出的产品是最没性价比的,尤其是cpu,他出七代,你买往前,三四代的cpu都够你用十年的,价钱都不到新出的五分之一//@0镜像0: 2000块钱装配一台用来打游戏的台式电脑,凭良心说,不现实,不是说配不出来,只是配出来也是低配,主流游戏跑起来也不流畅,浪费钱,如果能有4000块预算,倒是能配出打游戏入门级主机,如果预算实在不够,建议去周边网吧问问有没有旧主机出手,二手主机也是好用的//@轩9940786: 大神给我配个2000元左右的机箱,不带显示器打游戏!
对电脑我是真不懂,之前买的联想用着特别好,I3处理器4G内存双显卡带蓝牙和指纹识别技术,用了几年主板坏了,所有人都不建议我修,我也是醉了。几个月前又买了一个本,大家帮我看看怎么样,处理器是I7~7700HQ 8G内存,一个固态硬盘加1T机械硬盘,独立显卡开机特别快4秒,家里的台式是顶级配置但是开机要8秒,当初那个卖家说建议我加钱把8G内存换16G的,我就上上网页办办公,顶多玩玩QQ游戏不知道有没有必要,对电脑懂的朋友说说我的电脑有必要换16G么,另外我的那个联想怎么处理呢,如果扔了的话硬盘资料怎么办?
前几天被鄙视了,说我活在去年。。。我说我1060 6g买的都不到2000, 结果人家现在3g的垃圾1060都2000多了。。我就想问啥时候矿难,我好收点显卡
显卡和主板也重要,今天配了一台双至强E5的,双路主板,1080-8G显卡,塔式机箱,主机花了13000多,贵不?
