电脑经常蓝屏的解决方法
ptmanager 2017-10-18 08:46
  电脑出现蓝屏问题该怎么应对呢?对于电脑用户来说,电脑蓝屏现象或多或少的遇见过。偶尔一两次蓝屏倒无所谓,只要重新启动一下电脑即可搞定。可是要是频繁的出现蓝屏,就必须得引起注意啦。对于蓝屏现象的搞定方式,应该依据产生问题的原因对症下药。下面就来看一下电脑出现蓝屏时的搞定办法。
电脑经常蓝屏怎么办?小编给你简单的方式!望收藏!
   1.当电脑出现蓝屏时,最简单的方式就是运用“最后一次正确的配置”来初步修复一下电脑。
  2.当电脑首次出现蓝屏时,应当在重新启动电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效搞定。
  3.另一个有效的搞定方式是启用电脑蓝屏修复程序。打开“运行”对话框,输入命令“Regedit”进入注册表程序。
  4.依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE ”→“SYSTEM ”→“CurrentControlSet ”→“Control ”→“SessionManager ”,在右侧找到BootExecute项,双击将其值设置为“ autocheck autochk *”。 经过这样设置以后,如果电脑出现蓝屏,将会在电脑重新启动后自动运行自检程序,试图对系统中存在的错误进行修复。
  PS:如果电脑蓝屏,不懂得方式,可以借助第三方软件来进行修复!
引用 讯城科技 2017-10-18 08:46
看不懂
引用 灵魂禁锢 2017-10-18 08:46
我的也是
引用 冠盟科技通讯 2017-10-18 08:46
谢谢
我最近买的新电脑,经常出现蓝屏是怎么回事?
引用 天籁维修 2017-10-18 08:46
主板发热, 如果没有替代,基本报废
引用 维殇轻谈 2017-10-18 08:46
还真怀念蓝屏的日子
我的电脑下载游戏或安装游戏时会蓝屏
MD一开挂就蓝屏,能不能好好让我刷元宝
蓝屏出现更软硬件有关,看蓝屏说明,具体问题具体搞定。。。
我的笔记本电脑,从开始菜单选择关机后会出现蓝屏,需要再摁一下电源键才能关机。请教高手是什么原因?如何修复?谢谢!
一键重装系统
蓝屏了还能输入命令?
兰屏哪里来的注册表
引用 青春维修 2017-10-18 08:46
我经常蓝屏,然后有滋滋的电流声,哪里出问题了,有时不蓝屏自动重新启动。
硬件出问题,搞什么都没用。系统问题,装个就是。瞎扯蛋
引用 大笑维修 2017-10-18 08:46
好怀念蓝屏的日子
都蓝屏了我在想怎么用运行命令进入注册列表
应该从做系统,电脑蓝屏的问题多了。硬件,软件问题。内存不兼容,cpu温度过高。都有可能!的慢慢排查
蓝屏了就用为砸就黑屏了
引用 维修江湖第一 2017-10-18 08:46
今天莫名其妙忽然蓝屏,用pe盘进去,原本三个盘算消失了……
