工控机死机的原因有哪些?
hcrt 2017-10-16 14:37
  现在在很多场合运用工控机,但真正能把工控机转得很好的也不是很多。经常很多人会遇到死机现象,但不知道其原因,也不清楚工控机运用环境及注意事项。下面小编就为您详细介绍下。
技术篇|工控机死机的原因有哪些?运用时注意事项你清楚吗?
工控机
  工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机处理器、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
工控机
  工控机死机的原因
  • 软件问题
  工控机相似一个电脑,也需要定期清理,比如垃圾文件太多,磁盘空间不够,电脑中病毒等都可能造成工控机死机。电源供电不稳定也可能造成工控机死机,有UPS可以保证工控机电源的稳定。排除以上原因基本上可以搞定问题。
  • 经常清理临时产生的文件
  工控机在运行时,会产生大量的临时文件如Temp文件,这些文件占用着硬盘和系统资源,影响工控机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时性文件,提升工控机处理信息的速度。
  • 环境温度
  工控机对环境温度比较敏感,夏季炎热,空调破坏时,工控机容易“死机”。 对策:将空调修好,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。
  • 工控机内部散热不良
  工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,灰尘也较大。当工控机内进入灰尘,各种板卡、处理器等电子元器件散热效果差,造成工控机“死机”。 对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好通风。
  • 硬件原因
  硬件问题,硬件老化,比如风扇破坏、内部积尘多等原因都可能造成工控机死机。
  当工控机处理经plc传送的现场信号过多时,工控机的处理器频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。 对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64M。主要搞定途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过PLC连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在WinCC编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。
  • 检查处理器风扇和主机电源风扇
  工控机的散热主要通过处理器风扇和电源风扇进行。当处理器风扇破坏时,处理器的温度升高,极易造成工控机“死机”。对策:经常检查工控机的风扇,及时更换破坏的风扇。中控室的工控机出厂时处理器只加装了散热片,没有风扇。后加装专用散热风扇,处理器的温度降低了近5℃。
  • 经常维护系统
  因编辑控制程序等原因,系统中加装了其它使用软件,太多的使用软件会让工控机的运行速度越来越慢。因此每隔一段时间,对工控机做一次全面的维护,点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即对工控机进行全面的维护,这样能使工控机保持最佳状态。对硬盘最好每隔1个月就做1次“硬盘碎片整理”,整理之后能加快程序运行速度。
工控机
工控机运用环境及注意事项
  1. 运用工控机时,请注意周围温度应在0度至55度之间。
  2. 运用工控机时,请尽量避免潮湿、极端温度、震动及落尘量多的环境。
  3. 工控机左侧的开口和电源后部的散热口是用来通风的。为了确保工控机能正常可靠的工作并防止过热,请勿阻塞或遮盖这些开口。
  4. 运用工控机时,请尽量同会产生强烈电磁干扰的设备(变频器、电机等)保持一米以上距离。
  5. 运用工控机时,请注意周围相对湿度应在5~95%之间,无冷凝。
  6. 运用工控机时,请注意供电电压应在200~240V AC之间。
  7. 工控机关机后,再次开机时,请间隔8秒钟以上。
  工控机通俗的说就是专门为工业现场而规划的计算机,随着社会信息化的不断深入,关键性行业的关键任务将越来越多地依靠工控机,对工控机的需要很大,工控机市场发展未来十分广阔。因此学好排查工控机死机原因以及注意事项显得尤为重要,希望能帮助到您。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-16 14:37
就是一台电脑,还死贵,不如买台商用机或低端服务器
引用 大笑维修 2017-10-16 14:37
现在工控机就机箱重一点,其他与电脑没分别,价钱也贵不了多少钱,基本算白菜价了
引用 讯城科技 2017-10-16 14:37
更多的是内存条接触问题
