手机打开这个功能更流程
zjmanager 2017-10-16 12:48
  如今的手游,除了大型3D单机游戏以外,对硬件的需要其实谈不上太过苛刻。比如《王者荣耀》,哪怕是骁龙430级别的处理器也能流畅运行。而之所以游戏过程中偶尔出现卡慢,可能还是一些细节设置没有优化到位。其实这种情况清理手机垃圾是没有多大作用的,一般可以通过手机中的强制运用GPU渲染进行搞定。
手机打开这个功能,玩游戏流畅度大提升?
  打开手机的【开发者模式】,找到【强制进行GPU渲染】,打开这个开关后,手机上的图形处理都会交给图像处理器渲染,减轻处理器的压力,同样会对手机操作流畅度有所帮助。
手机打开这个功能,玩游戏流畅度大提升?
  强制进行GPU渲染有什么好处呢?由于GPU在处理图形方面比处理器更快且效果更好,强制运用GPU渲染会充分地利用你手机的GPU,而不是只在玩游戏时才运用GPU。因此开启该功能之后可以大大降低处理器的运用率,减轻处理器的负担,这样会让手机运行一些使用程序时更为流畅。
手机打开这个功能,玩游戏流畅度大提升?
  虽然强制GPU渲染能够实现使用软件的提速,不过长期的开启强制GPU渲染会造成手机长期处于超负荷的状态,对电池的电池续航有大幅降低待机时间。平时如果觉得某款软件运行起来比较吃力,可以尝试开启这一选项,关闭软件后也要记得及时关闭哟。
手机打开这个功能,玩游戏流畅度大提升?
