iPhone8/8Plus、X无线充电你不知道的7个体验
ddhan 2017-10-16 10:36
  上月推出的iPhone 8 及8 Plus 终于支持无线充电,而将会在下月初推出的iPhone X 亦可运用,不过最近笔者听到身边不少朋友仍在问究竟iPhone 的无线充电功能如何运用?就让试用了一星期的Edward 为大家解答一下吧。
划重点!iPhone8/8Plus、X无线充电你不知道的7个体验
问题1:哪些iPhone 支持无线充电?
  现时只有已推出的iPhone 8 及iPhone 8 Plus,以及将会在11 月初推出的iPhone X 才可支持无线充电,这是由于这3 部iPhone 改用了强化玻璃作为机背物料,加上内置了对应无线充电的感应器,所以才能令这3 部新iPhone 支持无线充电功能,换言之所有iPhone 8 以前推出的iPhone,均未能原生支持无线充电功能。
问题2:如何选择无线充电器?
  iPhone 的无线充电支持最普及的Qi 无线充电制式,换言之购买时只要选择支持Qi 制式(标志留意下图)的无线充电板,大致上都应可配合iPhone 8 / 8 Plus / X 进行无线充电。另外,有些无线充电板,在包装盒上也会写明是否支持这3 部iPhone 的无线充电功能,在选择时不妨参考一下。
问题3:无线充电点用?要开某些功能才可用吗?
  基本上不用的,一般无线充电板只有充电板及数据线两样配件,将iPhone 屏幕朝上放在无线充电板上就可开始充电,完全不用开启任何功能的。不过运用时要留意,就是iPhone 机背一定要对准充电板的中心位置,手机及充电板的无线充电感应器才可完成配对并开始充电程序,一般留意放在板上后,iPhone 屏幕右上角的电池logo 旁有没有闪电符号,如有就代表充电已开始了。
▲首先将数据线与无线充电板连接。
  ▲之后再将iPhone 屏幕朝上机背朝板放在无线充电板的中央位置。
  ▲无线充电就会正式开始了。
  ▲要留意的是,如果放歪了,令iPhone 内及无线充电板的无线充电感应器未能成功配对,是不能进行无线充电的。
  ▲想知iPhone 有没有放歪?只要留意屏幕右上角的电池logo 旁有没有闪电符号,或者在iPhone 小工具页上的电池widget,iPhone 一栏的最右方是否有闪电符号,如有就代表正进行无线充电了。
问题4:装上保护壳是否不能无线充电?
  没有问题的!笔者试过拿来原厂比较厚的那种皮革保护壳,装上iPhone 8 Plus 后再一并放在无线充电板上,亦可顺利进行无线充电,所以大家不用担心。
问题5:无线充电板是否iPhone 专用?其他手机用不用到?
  基本上现时的无线充电板,绝大部分也支持Qi 制式,而绝大部分支持无线充电的手机也可支持Qi 制式,所以除了iPhone 外,理论上绝大多数支持无线充电的手机(例如:安卓手机),放在现时市面有售的iPhone 无线充电板上也可充电。唯一未知的是苹果自家推出的AirPower 无线充电板是否支持其他手机,这就有待明年苹果正式推出时才能为大家测验了。
  ▲笔者试过同样也是Belkin Boost Up 无线充电板,同样可为iPhone 8 Plus 及Samsung Note 8 进行无线充电。
问题6:用无线充电为iPhone 充电,要充很长时间吗?
  其实很视乎无线充电板本身,一般来说某些较贵价的无线充电板,是可支持快速无线充电功能,只要手机本身对应,运用无线充电的时间也不会比用USB 线充电慢很多。可惜的是iPhone 8 / 8 Plus 本身未支持快速无线充电功能,笔者试过拿来Belkin 的Boost Up 无线充电板,由16% 电量充至100%,需要长达2.5 小时左右,相比平时用Lightning线充电,只需要约1 小时多一点就可完成充电,确实慢了一大截,这点大家就要留意了。
  ▲笔者试过以Belkin Boost Up 无线充电板为iPhone 8 Plus 进行无线充电,由16% 充电至100% 需要长达2.5 小时,比平时用Lightning 线充电只需大约1 小时多一点长了一大截。
问题7:无线充电板可以接外置充电器运用吗?
  这要视乎本身无线充电板接驳的线材是什么,如果是运用一般Lightning 线的话,基本上是没有问题的,但笔者发现这类无线充电板,电量输入一般也比较低(约5V1.8A左右),换言之充电时间会比采用「湿电」插座的无线充电板(一般电量输入会有15V1.5A)更长一点。不过两者最大的分别,是差者一般售价较便宜,而且不支持快速无线充电功能(虽然iPhone 用不到);而后者售价较昂贵,但就充电时间短一点。
  ▲部分无线充电板是以USB 线接电源的,这类充电板理论上可以接外置充电器,令大家在街上也可运用无线充电,但充电时间会比较长。
  此外,市面有些品牌也会推出支持无线充电功能的外置充电器,只要将iPhone 放在「尿袋」上即可充电,即使想「上电」快一点,亦可选择接驳Lightning 线为iPhone充电,弹性会大好多!不过代价就是售价会贵上一倍以上,是否值得就见仁见智了。
