距离CHERRY在今年发布会上发布黑色侧刻版的MX8.0 RGB机械键盘已经过去了将近4个月的时间,左盼右盼,终于在今年十一的时候迎来了它的正式上架消息,而小编也有幸在第一时间拿到了这款极具信仰、极具诱惑、极其帅气的“黑8”——CHERRY MX BOARD 8.0 RGB黑色侧刻版机械键盘。
包装&附件篇
CHERRY MX8.0 RGB黑色侧刻版键盘的包装与之前的银白版8.0包装相同,均采用了纸盒+军火箱的规划,不过由于这次的8.0为黑色版本,所以包装也由之前的白色变为了黑色,而且笔者觉得这样的黑色军火箱,反而变得更加漂亮、帅气、酷炫。
军火箱的内部依旧,同样有着非常厚实的海绵和天鹅绒布面做保护及内衬。附件方面也与之前的银白版完全相同,只有一本说明书……为什么就不能配一个CHERRY钢拔呢? 外观&细节篇
CHERRY MX8.0 RGB黑色侧刻版键盘与银白版8.0的外观规划完全相同,只是颜色上由银色+白色键帽变为了全黑色,同时它们也均为标准的美式87键布局,尺寸约为350mm×145mm×42mm,重量为911g。
它采用了黑色阳极氧化铝合金外壳,不仅观感绝佳,触觉也是非常细腻、光滑、舒适,并且LOGO还为黑色镜面规划,使它整体的一致性更协调,也更有信仰。
该键盘为悬浮式规划,键帽为原厂高度,而侧边的同心圆金属拉丝工艺依旧还是那么抢眼。它的可调高度分为3档:平放、加高2.8cm、加高1.7cm,能够满足更多玩家对键盘不一样高度的要求。
键盘底部有着4块比较偏小的防滑垫,虽然偏小,但实际的防滑效果还不错,不过将撑脚打开后,防滑就显得有点不够用了,所以对防滑性有较高要求的玩家,最好还是将它放到CHERRY的大桌布上运用更好。
它的线材为黑色橡胶材质,出线口在键盘左侧,为的是不影响右侧的鼠标。线材柔软度很好,长度约为1.6米,防拉扯规划、屏蔽环均有,但可惜USB接口并没有镀金工艺,不过它的铝合金接口却有着双面激光蚀刻的可发光CHERRY LOGO,这点还是很有B格的。
键帽&轴体
CHERRY MX8.0银白版的键帽为白色正刻的ABS二色透光键帽,而这款键盘的键帽虽然也为ABS材质,但却变为了黑色的侧刻透光规划,表面还有着非常舒适、细腻、顺滑的类肤涂层,手感虽然超级好,但易打油、易沾染油渍的缺点是避免不了了。
它的空格键与之前的银白版空格键一样,在下边框处都有着一个人性化的坡度规划,圆圆的,拇指放上去很舒服,要比一般的直角舒服多了,而且它还在侧边规划了一个可透光的CHERRY LOGO。
笔者手中的这款键盘轴体为CHERRY RGB红轴,当然它还有着RGB黑轴、RGB青轴和RGB茶轴,但现在只有RGB红轴和RGB黑轴在售,至于RGB青轴和RGB茶轴……就只能再耐心等等了。CHERRY红轴的手感相信大家都非常清楚,力道适中、直上直下、回弹快速,是一款很适合玩电竞游戏的轴体。
它的大键位采用了卫星轴规划,虽然回弹比较快速,但手感却比较松垮,而且空格键的声音也较大。
灯光篇
虽然黑色的键盘本来就会吸光,而且侧刻键帽的光看起来也没有正刻的亮,但这款键盘的亮度还是可以的,从正面往下看,虽然它的亮度略欠一点,但从运用时的角度看上去,透光效果还是非常好的,而且它又采用了细字符的规划,所以每一行的字符都不会被其它行的键帽所遮盖住。
驱动&测验篇
这款键盘的驱动功能很全面,在运用时也很便捷。在驱动的最上面共有10种灯效,分别为:波浪、呼吸、曲线、折返、激光、扩散、常亮、霓虹、单点亮,及自定义。 驱动左侧为“自定义颜色”功能,在设置呼吸、折返、激光、扩散、常亮、单点亮、自定义时均可用上,而旁边的键盘则可以直接预览设置好的灯光颜色。再往下,就是“USB报告率”了,它共有4档,分别为:125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz。
在这10种灯效中,它们所设置的方式几乎相同,而且很简单,主要为亮度、速度、方向、选择单色或RGB。
而在自定义中,玩家就得根据自己的喜好及想象力发挥了,因为该键盘的每一个按键均可设置成不一样的颜色,并且驱动中还为它提供了10个可配置的文件,绝对够玩家玩上一整天的。同时,玩家还可以对背光灯进行亮度调节,而后面的工具也超级简单,其中笔为设置,橡皮为擦除。
这款键盘为全键无冲规划,玩家们可以放心运用啦。
总结篇
之前的8.0笔者就喜爱到不行,当看到这款黑色版CHERRY MX8.0 RGB机械键盘的实物后,就更觉得它就像艺术品一样精致,整体的质感与观感都要比之前的银白版更加漂亮、帅气、有内涵。
