手机电脑进水后如何挽救?
zxbai 2017-10-14 11:04
  只因为手抖沾了一滴水,手机电脑等电子产品就会因此破坏甚至损毁。由于水善于钻进空间狭小的地方,并且使其短路。那么造成这种局面以后该如何做呢?网上有很多战略说放进大米里面或者用吹风机吹干之类,那真正的操作到底是什么样的呢?
  第一步
  首先要做的是断开任何电源连接,不仅仅要从墙上拔掉电源,还得移除任何电池,阻止设备里的电流继续流动,同时也可以防止破坏电池,如果你的设备电池不可拆卸,那就要关机。下一步就该决定你的设备或者是里面的数据,值不值得拿给专业人士维修,因为自己继续搞下去,有可能会更糟。
电子产品(手机电脑平板硬盘等)进水后如何挽救?完整战略在此!
  第二步!
  接下来把设备拆散,拆到不能再拆为止,因为水在封闭的环境下蒸发较慢。拆开设备的时候,记得取出储存媒介,例如优盘 SD和SIM卡或者固态硬盘,将他们与别的部件分开,用同样的方式烘干它们,即使你的设备挂了,但是这些储存设备里的数据依旧有生还的可能,(如果有2.5吋固态硬盘,也应该把外壳拆开,将内部的电路板取出)
  第三步!
  在再次开机前,尽可能的去除积水和污渍,擦干净任何能触及的区域,不管是内部还是外部。
  第四步!
  除此之外就得遵循谁蒸发的基本原理了,加热或者加风或者最好都加,我推荐把你的设备放在热风口,但是要避免过热,像吹风机就很容易热过头,太阳直射也会破坏一些器件,例如LCD显示器。
  其他!
  有一些建议里面说把设备埋在能吸收水分的干燥剂里,见过的例子有大米,燕麦,猫砂,硅胶带,虽然我个人曾耐用过这些方式修复过设备,而且多年后依旧能够运用,但是很多人推荐的材料没有那么吸水,尤其是当初撒上去的是咖啡或者汽水之类的东西,最后在水珠蒸发的地方,以高浓度积聚在一起,还可能让情况变得更糟糕,往部件上多倒些液体可能还有助于其恢复,例如99%的异丙醇或者是 其他不导电的溶剂,可以有效得替换水,在常温下快速挥发。(这个方式也不一定靠谱,大家需谨慎!)
  写在最后!
  不管你用什么方式,耐心都是最好的伙伴,如果连24小时都没到,开机这件事想都不要想。即使你严格的照着上述说的去做了,如果一开始的泼洒导致电子器件短路,对电路电容或者固件造成了永久性的损伤,那么我很抱歉的告诉你,买新的吧!
