Win7系统优化节约系统盘空间,提升电脑运行速率方式!
xinhua668 2017-10-14 10:05
  我们在装完windows7系统之后,即便未安装任何使用程序,C盘占用空间已达到10个G以上。其实有一些东西可能是我们不需要的,如果可以将一些我们不需要的东西从硬盘里去除而且不影响系统运行,那将会大大节约系统盘空间,提升电脑运行速度!
Win7系统优化瘦身,节约系统盘空间,提升电脑运行速率方式!
下面来看看有哪些方式可以帮我们节省windows 7的系统盘空间。
  1.正确设置虚拟内存
  内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要内存,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。为了搞定这个问题,WINDOWS运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存运用,这部分空间即称为虚拟内存。
  Win7系统环境下,一般512MB内存,根据实际运用内存占用,可以设虚拟内存为512-768MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高 256MB即可)。1GB内存,根据实际运用内存占用情况,可以设虚拟内存为128-512MB(内存+虚拟内存之和一般比正常占用高256-512MB 即可)。内存为2G及以上的,一般可以禁用虚拟内存(有软件限制的可以设少量虚拟内存,如128MB)。部分确实会运用大量内存的人,如玩大型3D游戏、制作大幅图片、3D建模等,并收到系统内存不够警告的,才需要酌情增加虚拟内存。
  以WIN7为例:首先点击“计算机”右键----属性----高级系统设置,性能设置----高级----虚拟内存更改。自动管理取消,自定义大小(根据需要设置)----设置,确定退出重新启动。
2.删除休眠文件hiberfil.sys
  电脑常用的睡眠功能,也就是电脑不用一定时间后,进入低功耗状态, 工作态度保存在内存里,恢复时1-2秒就可以恢复到原工作状态。这个功能是很实用的,也是最常用的。然而休眠是把工作状态即所有内存信息写入硬盘,以4G 内存为例,即要写入4G的文件到硬盘,然后才关机。开机恢复要读取4G的文件到内存,才能恢复原工作界面。而4G文件的读写要花大量的时间,已经不亚于正常开机了,所以现在休眠功能很不实用。而休眠的HIBERFIL.SYS这个文件就是用来休眠时保存内存状态用的。会占用C盘等同内存容量的空间(以4G 内存为例,这个文件也为4G),所以完全可以删掉而不影响运用。
  操作方式: 以管理员权限运行CMD, 输入命令: POWERCFG -H OFF 即自动删除该文件。
  3.压缩C:\Win\winsxs文件夹
  这个文件夹是系统安装文件夹,大部分时间是用不到的,压缩后可节省C盘空间。方式:先取得WINSXS文件夹的读写权限(默认管理员对这个文件夹只有读取的权限),然后选择WINSXS文件夹点鼠标右键-----高级----压缩内容以节省磁盘空间---确定。压缩过程需时10-30分钟不等,视硬盘性能而定。
  通过以上三个步骤的设置后,再来看看C盘的可用空间:
引用 天籁维修 2017-10-14 10:05
8.1 的有吗
引用 维殇轻谈 2017-10-14 10:05
挖坟贴
引用 静候缘来 2017-10-14 10:05
打点
空间确实能节约一些出来
引用 维修江湖第一 2017-10-14 10:05
放屁,一个都不好用
引用 灵魂禁锢 2017-10-14 10:05
没必要吧,上win10就行啊
win7很费电速度又慢,还是xp好省电又稳定
[灵光一闪]恕我直言。你说的都不顶用
