4416 开机掉电修好 后屏不显
ptmanager 2011-1-14 10:15
4416 开机掉电修好 后屏不显
来源:迅维网 笔记本维修
  维修过程:开机掉电 - 外接正常屏不显 - 换显卡自己的屏ok - 它的屏被我修好!
  机子是因为商家改风扇 烧了的!(这款机子发热量很高!)
  初步故障:开机掉电
  拆出板子! 马上测量各电压 发现有两个没有 一个是CPU 供电 一个是 北桥供电 (一般请款下我们都的现修北桥供电后修CPU还好有图纸)
  In combined mode, unchecking the Power-Saving Off
  checkbox in the software sets the MAX17009 SMPS into
  single-phase operation, removes the offset, if enabled,
  and sets NB_SKP low. Checking the Power-Saving Off
  dual-phase operation
  合并模式,取消选中的节电关闭
  在软件复选框设置MAX17009开关电源到
  单相运行,消除了偏移,如果启用,
  并设置NB_SKP低。检查节能关
  双相操 【我也不知道是不是这个}
  下面开始测量MAX17009的工作条件
  SHDN# 3.3v 18 .22 . 23 28 29 都是5v 条件基本ok
  测量CPU_SVD_R CPU_SVC_R两个信号的时候没有!我看了图 我就没有管它! (不知道这两个是 什么意思 知道朋友说一下!)
  更换芯片后OK 最后我测了一下那两个信号 都是2V 不开机没有!
  开机跑了! 外接亮了 屏不显!
  测量LVDS 都在 0.26V ——0.35v之间 说明显卡没发出信号!(因为我修好的时候测了有2.几v )
  我测到32 he40 的时候我决 定换显卡 电压都为0V
  更换显卡后发现屏还是不亮! 测量LVDS已有2.几V 换了一张屏 ok
  我吧LED背光搞亮后发现 屏是对的! 测量f1保险断开了! 连接ok LED背光 可能还有很多朋友 不知道怎么搞 给我加分 我明天就 上传图片 !
  单根的连起 接地 只有一根主供电
  本文内容由 koukou 提供
原作者: koukou 来自: 迅维网
引用 xueflyer 2011-1-13 22:12
原来是北桥供电没出来引起的掉电啊!
楼主测试和判断显卡好坏的方法和数据很有用,明天我去试试。以前自己都是打对地阻值来判断的。
抱歉!是我看错了!!
原来是CPU供电没出来导致NB_SKIP(NB_SKIP#)没有,也就导致不能产生北桥供电。
谢谢朋友们提醒,现在更正一下,以免误导大家了。
引用 koukou 2011-1-13 22:17
回复 xueflyer 的帖子
你看清楚没??是CPU 引起北桥被供电  而且还要掉电
引用 爱玩的人 2011-1-14 09:09
看图,的知由CPU发出NB_SKIP给NB供电芯片
引用 apple5061 2011-1-14 09:41
学习了!!!!!!!!!!!lz很厉害
引用 维创笔记本维修 2011-1-14 10:41
LED图看的不是很清楚。
引用 liming10086 2011-1-14 10:50
支持一下, 这种问题最郁闷了
引用 冯立 2011-1-14 11:12
回复 koukou 的帖子
恩很不错哈 有思路
引用 Y50201296 2011-1-14 11:16
谢谢楼主分享,学习了
引用 初忠 2011-1-14 12:13
楼主给我们展示了真正线路级维修
引用 光纤 2011-1-14 12:50
max17009
AMD Mobile Serial VID Dual-Phase
Fixed-Frequency Controller(VID的AMD移动串行双相
固定频率控制器)
是不是给AMD cpu供电的芯片,由他发出NB电压的开启信号给max8792然后发出NB供电
(羡慕你啊,最近我都没什么机子修)
引用 RocKing 2011-1-14 13:03
谢谢楼主分享,学习了。有时间多发些这样的帖子,让我们学习学习!
引用 yyjjwan1627 2011-1-14 14:13
英业达太较劲了,搞一些都不常见的信号,哎,
引用 myhome31 2011-1-14 15:30
回复 koukou 的帖子
是HP 4416S的机子吗?
维修思路很明确,分析的也比较好,那么原来的显卡也许是好的,是不是虚焊了,导致LVDS电压出不来。
引用 蓝天数码场 2011-1-14 19:14
HP 4416机器现在就返修了,,,现在看来笔记本就是垃圾哟,,不过坏得越多,我们的生意才会越好,,哈哈
引用 lichengzb 2011-1-14 19:53
大哥  时序图是那里下的啊   下图纸的时候就有吗?
引用 lichengzb 2011-1-14 19:57
还有32 he40  是个什么信号啊   我在图纸上怎么看不见呢?
引用 koukou 2011-1-14 19:57
回复 lichengzb 的帖子
图纸里面就有
引用 lijianfuwx 2011-1-14 22:00
就你那画质,还是得了吧,上传啦也看不清,再说那是个人就会
引用 koukou 2011-1-15 11:54
回复 蓝天数码场 的帖子
你是你那么说的! 也很多笔记本不错啊! interest 芯片组的就不错!
