华硕TUF主板定位大改,5年保修没了
hcrt 2017-10-14 09:47
  玩家说,主板要有灯才炫,于是所有主板都加上了灯光,名字中都挂上了Gaming。这是当前电脑DIY配件的一个缩影,连以极致耐久闻名的经典TUF系列主板也不能免俗,为了改变甚至可以不惜丢掉5年保修。
耐用也不好卖,华硕TUF主板定位大改,5年保修没了
  华硕现已将TUF改为入门定位,并且加入Gaming电竞行列。于是,这届Z370 TUF就变成了这种画风:4+2相供电的TUF Pro Gaming问世了
  只有4相核心供电,而且PCB上虽然留了空焊位,但MOSFET配置还是一上二下,这种明着缩水的行为在过去以用料著称的TUF主板上是难以想象的:
  Z370芯片组被规划用来搭配6核心K系解锁版处理器,而8代酷睿i7不超频的条件下满载也有130瓦功耗,4相核心供电的工作温度会达到80度。如果以1.25V电压日常超频4.8Ghz拷机,供电温度会超过100度而影响元件寿命。耐久象征的TUF徽标尚在,但是由于定位改变,它服务的对象也不再是过去的群体了。
  同系列的TUF Z370 Plus Gaming比Pro Gaming多出一相可有可无的核显供电,同时又减去了核显供电部分的散热片,当然Plus款的灯效比相同定价的Pro更炫一些。
  我们再来回忆下Z270时代的TUF Mark 1:五年保修、8+2相供电、导流装甲、金属背板、双Intel网卡、主板上十几个测温点,这些在TUF Z370 Gaming系列中都无缘再相见了。
  过去选择TUF的玩家大多是冲着5年质保去购买的,而TUF的各种特色功能在市场上接受度不高,作为较为小众的细分系列一直未能大卖,华硕这才调整了方向,弱化TUF特点,将新的TUF电竞系列脱离传统规划并强化了外观灯光属性,希望能收获更多用户群体的关心。不过失去了5年保修特色之后,ZUF Z370 Gaming现在1699的定价还是略显偏高了一些。
130
引用 灵魂禁锢 2017-10-14 09:47
不是偏高,是太高了。这是要落寞的节奏
引用 天籁维修 2017-10-14 09:47
[捂脸]瞎啊。
都没坏,谁买呀
引用 青春维修 2017-10-14 09:47
5年质保有啥用,游戏越做越大,速度越来不够用,还没到5年就换主机了[大笑]
引用 大笑维修 2017-10-14 09:47
699考虑一下!
引用 维修江湖第一 2017-10-14 09:47
这个logo很七彩虹
引用 讯城科技 2017-10-14 09:47
哎   又是抄袭
引用 维殇轻谈 2017-10-14 09:47
卧槽8700K什么时候出来的
这供电也敢称370?
现在的华硕耐用?
英特换接口太快,换U换主板。
以前用料好你又说贵?现在便宜了你又说用料缩水?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-14 09:47
看板子有没有诚意,看看板载声卡和网卡就能看出来了
[灵光一闪]去年主板厂商就华硕盈利,技嘉,华擎保本儿,其它厂商干赔!这就是跪舔美国佬的下场!
英特的多好都没用,以后升级必须换,几千的和几百的有什么分别?
是吗?不超频,低功耗平台,是的。超频的话,cpu频率,内存频率,自己接口数量都会让你觉得很紧凑~
华硕只有高端能看 现在中端的都快废了 低端更别说了
主板是最不需要花多钱的地方。
