就在ROG ZENITH EXTREME上市之后不久,华硕又推出了两款X399主板,已经抵达MC测评室的PRIME X399-A便是其中之一。那么这款主板的硬件规格如何,其性能是否能够与“同门师兄”ROG ZENITH EXTREME相媲美呢?接下来我们就一起在测评中寻找答案。 华硕PRIME X399-A主板解析从外观规划来看,PRIME X399-A在保留华硕大师系列主板黑、白、灰3种经典配色的同时,也融入了该系列主板最新的规划元素。其不规则长条状的南桥散热装甲造型新颖,并且在散热装甲下还配备了RGB LED灯,通过AURA灯效控制软件,玩家可在多种颜色和灯效模式之间自由切换。不仅如此,PRIME X399-A还支持AURA SYNC神光同步技术。该技术可以让这款主板成为整机灯效控制中心,从而让支持AURA SYNC神光同步的显卡、内存、散热器以及RGB外接灯带等设备实现灯效同步,帮助玩家打造气势恢宏的整机灯效系统。
▲通过AURA灯效控制软件,玩家可自由更改这款主板的灯光色彩和动态效果。 硬件配置上,PRIME X399-A配备6个PCIe插槽,其中4个为PCIe 3.0 x16规格,另外两个分别为PCIe 2.0 x4和PCIe 2.0 x1。此外,这款主板最多支持3路NVIDIA SLI和AMD CrossFireX显卡并联系统,让玩家有机会体验到更强的图形处理性能。当用户组件3路显卡并联系统时,3个PCIe 插槽将分别拥有PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x16、PCIe 3.0 x8带宽。
储存扩展方面,PRIME X399-A在板载两个M.2接口的同时,还配备了1个U.2接口和6个SATA 6Gb/s接口,以满足用户多元化的储存扩展需要。此外,这款主板的其中1个M.2接口巧妙地规划在南桥装甲下,并能够让南桥装甲辅助散热,从而降低M.2 SSD的运行温度,提升M.2 SSD性能。 最后在网络方面,PRIME X399-A板载英特尔I211-AT千兆有线网卡,并采用华硕 LANGuard 网络安全防护技术,可为玩家提供更高的网络稳定性和更强的抗电涌能力。
▲这款主板配备1个U.2接口,其理论数据传输速度可达32Gb/s。 不仅如此,这款主板还拥有Turbo LAN网络优化工具。通过这款工具,玩家不仅可以查看实时网速和流量统计,而且还能将游戏的网络优先级调节至最高,从而提升游戏的网络稳定性。 软硬结合带来逼真听感除了性能之外,相信不少玩家和专业人士同样注重主板的音效。PRIME X399-A支持美声大师3音效系统,并板载了华硕和Realtek合作研究的音频芯片—Realtek ALC S1220A。这款音频芯片可提供120dB信噪比的立体声输出以及113dB信噪比的音频输入,从而为用户带来更加清晰纯净的音质。此外,这款主板的音频系统还采用专业音频放大器以及尼吉康专业音频电容等高品质音频元器件。想要为玩家提供更加逼真的音频体验,软硬结合才是正解。
PRIME X399-A还支持DTS Headphone:X技术,可为玩家带来沉浸式3D环绕音效。从实际体验来看,美声大师3在影音和游戏中的表现能够满足时常进行视音频转码的专业人士和游戏玩家的运用需要。 例如,在搭配虚拟7.1声道头戴式耳机回放好莱坞大片《盗梦空间》时,电影中海浪拍打海岸的声音能够被清楚地捕捉到。同时,在加拿大卡尔加里的雪山追逐战中,雪崩的音效也足够震撼。此外,在时下非常火爆的《绝地求生:大逃杀》中,近处敌人的脚步声以及换枪等声音细节听感显著,并且各类枪械的枪声也能够较为清楚地辨别。 用料豪华、稳定性出众PRIME X399-A处理器供电部分的散热系统颇具匠心。它不仅配备采用被动散热的散热鳍片,其散热系统还通过散热管连接至背板装甲下,并且在背板装甲下还安装了额外的散热鳍片和风扇进行主动散热。这种主动和被动相结合的散热方式效果如何呢?接下来的稳定性测验中我们将对它进行考察。 在拆下PRIME X399-A供电部分的散热系统之后我们看到,其处理器部分采用8相供电电路规划,并板载在高端主板上常见的VRM DIGI+ ASP14051主控芯片。同时,PRIME X399-A的每相供电电路均配备IR 3555M MOSFET。这颗MOSFET芯片采用PowIRstage一体式封装,并且最大可承载60A电流,也就是说8相供电电路最大可承载480A电流,应对TDP为180W的AMD锐龙Threadripper处理器不成问题。此外,这款主板的供电电路还采用了封闭式电感、黑金固态电容、贴片电容等高品质元器件。
在测验过程中,我们通过Prime95 In-place large FFTs将处理器负载提升到最高,对这款主板进行半个小时的烤机测验。通过热成像仪的测量,PRIME X399-A的处理器供电部分最高温度仅为59.5℃,而我们测评过的其他X399主板在烤机之后的最高温度则通常在70℃以上,可见豪华用料加上主、被动相结合的散热方式为这款主板带来了不错的稳定性。
性能测验在性能测验环节中,我们在BIOS内开启D.O.C.P.模式,将内存频率固定在DDR4 3200。同时,我们还通过Ryzen Master工具将内存模式调节至创作+Local Mode。从测验成绩来看,在PRIME X399-A的支持下,处理器、内存以及显卡均有着不错的性能表现。 测验平台一览 处理器:AMD锐龙Threadripper 1950X 主板:华硕PRIME X399-A 内存:芝奇Trident Z RGB DDR4 3200 32GB四通道内存套装 硬盘:ToshibaVTX460A 240GB SATA SSD+希捷1TB HDD 显卡:AMD Radeon RX Vega 64液冷版 散热器:Tt FLOE RIING360水冷散热器 电源:Tt TOUGH POWER DPS G 1250W电源 首先在处理器方面,AMD锐龙Threadripper 1950X的处理器-Z Bench多线程性能获得8763.4分,Super Pi一百万位运算耗时10.616秒,CINEBENCH R15处理器多线程渲染获得3049cb。此外在显卡性能上,3DMark Fire Strike总分达到23901分。同时在1080p和最高画质设定下,《古墓丽影:崛起》和《杀出重围:人类分裂》的游戏平均帧速分别为131.24fps和80.8fps。最后在内存性能测验中,参测内存的各项性能表现均发挥正常。 除了D.O.C.P.模式下的性能之外,我们还重点考察了PRIME X399-A的超频性能。相比通过BIOS更改处理器的频率和电压,在华硕AI Suite工具对处理器进行超频要更为方便。因此,超频测验中我们便直接运用AI Suite工具调节处理器的频率和电压。
▲在华硕AI Suite中可轻松调节处理器频率和电压。 经过一番尝试之后,AMD锐龙Threadripper 1950X能够在全核心4.0GHz和1.36V左右的电压下通过Prime95 In-place large FFTs半个小时的烤机测验。同时,其性能也有较大幅度的提升。例如,处理器-Z Bench多线程性能逼近10000分,提升幅度达到14%;wPrime 1024M运算耗时缩短了约5秒;CINEBENCH R15处理器多线程渲染测验成绩从3049cb提升至3426cb,提升幅度达到12.4%。此外,其他使用测验和游戏测验的性能也有不一样程度的提升。
小结经过多方面的测验之后我们不难看出,华硕PRIME X399-A是一款综合素质较高的X399主板。它所支持的AURA SYNC神光同步技术,可让这款主板成为整机的灯效控制中心,帮助玩家打造浑然一体的整机灯效。同时,8相供电电路规划、多种高品质供电电路元器件以及主、被动相结合的散热方式,让PRIME X399-A拥有出众的稳定性。 此外在性能方面,PRIME X399-A能够让各个组件充分发挥它们的性能,并且在全核心稳定超频至4.0GHz之后,其部分测验成绩的提升幅度甚至能够超过10%。因此,如果有朋友想要为你的AMD锐龙Threadripper处理器选择一款强力座驾,这款X399主板值得参考。 华硕PRIME X399-A主板产品资料 板型:E-ATX 接口:Socket TR4 芯片组:AMD X399 内存插槽:DIMM×8(最高支持128GB DDR4 3600四通道内存) 扩展插槽:PCIe 3.0 x16×4、PCIe 2.0 x4×2、PCIe 2.0 x1×1、M.2 SSD接口×2、U.2×1、SATA3×6 音频芯片:Realtek ALC S1220A 网络芯片:英特尔I211-AT千兆有线网卡 背板接口:USB 3.1 Gen2 Type-C×1、USB 3.1 Gen2 Type-A×1、USB 3.1 Gen 1×8、S/PDIF×1、RJ-45×1、音频插孔×5 |
