DRAM供应紧张,但明年供应量只增长19.6%
zjmanager 2017-10-14 09:38
  全球三大主要DRAM供应商三星,SK海力士,美光现在规划明年的DRAM生产指标,DRAMeXchange指出这三家供应商都对明年资本支出态度都较为保守,选择放宽产能扩张和技术转移,让明年DRAM的价格维持在今年下半年的高位水平,以此保证足够的利润收入。
  DRAMeXchange还预测,明年全球DRAM需要增幅大概在20.6%,因此供不应求的大趋势还将连续下去,服务器和数据中心内存容量需要将在2018年推动整体DRAM需要。三星和SK海力士新建的圆晶厂可以缓解DRAM供应紧张的问题,但直到2019年才能进行量产,因为新建12英寸圆晶厂需要至少一年时间,安装设备和调试运行又要额外的时间。三大供应商各自圆晶产量在2018年仅增长5%到7%,提升动力主要来自重新分配现有产线和升级制造过程。
  三星每月圆晶产量达到39万片,对于三星来说现在只能依靠其中两条产线扩大产能,因此三星计划在韩国平泽市新建第二个12英寸圆晶厂,提升DRAM产能。
SK海力士也面临订单积压的问题,在生产规划问题上,SK海力士已经将M10圆晶厂一部分产能用于代工,因为设备过于老旧,如果SK海力士厂商将DRAM工艺提升到18nm,圆晶的良品率会更低,所以将M10圆晶厂用于代工别的产品更具经济意义。
  而SK海力士的M14圆晶厂估计在2017年年底实现每月8万片的产能,SK海力士已经决定在中国无锡新建一个新的12英寸圆晶厂,这是SK海力士在无锡的第二家工厂,估计在2019年投入运行。
  那美光呢?调查显示美光在日本广岛和台湾(Micron Technology Taiwan)所拥有的工厂产能达到饱和状态,只有台湾(Micro Memory Taiwan)的A2工厂有60%到70%的扩产能力,转换成实际数字可达3万到4万片圆晶。虽然美光现在的产能有限,但美光却没公布任何新建圆晶厂的计划。
引用 讯城科技 2017-10-14 09:38
引用 静候缘来 2017-10-14 09:38
用全球经济计算,明年19.6%的增长已经很厉害了
