随着环境污染的加剧,低碳生活一直是我们所提倡的,作为办公领域的必需品打印机一样能实现低碳化。在荷兰的一个打印机测评网站,研究发现出租打印机采用世纪哥特体代替原先的Arial字体可延长打印墨盒的运用寿命。这一研究发现无疑让众多企业在原有的耗材消费中,剩下一笔不小的开支。
事实证明打印机所运用的每一种字体所产生的耗墨量是不一样的,根据对多种字体进行对比测验得出,世纪科特字体是耗墨量最低,要比最常用的Arial字体节约30%的耗墨量。根据出租打印机字体耗墨量从高到低可得到如下排序 1、Franklin GothicMedium 2、Tahoma 3、Trebuchet MS 4、 MSSans Serif 5、 Arial 6、Verdana 7、Times New Roman 8、Calibri 出租打印机更换字体,可缓解办公成本高问题 打印字体的耗墨量主要看的是字体线条的粗细,越细自然所消耗的墨量会更少,根据研究发现在打印字体中带有载体或浅色的都会比带有粗体或深色的耗墨量更少。不过在挑选更换的字体时不能盲目的看粗细与浅淡,还得看最终的打印效果,很多线条苗条的字体,其字宽都比较大,在打印时所占比例会比较大,往往会比一般的字体更消耗纸张,用一般字体打印的纸张容量只要一张,而它有可能需要两张。 所以在更换字体时要进行仔细的对比,不然墨水的消耗没剩下多少,纸张的用量增加了不少。 节省打印机墨水消耗不单单更换字体这种方式,其实还有其他方式,身为一位从事打印机出租从业者,自然深知打印机出租一样有节省墨水耗材的作用。打印机出租所用的碳粉、墨水耗材都是商家提供,租户不用另掏钱进行墨水耗材购买,用多少商家便会提供多少,这也无疑在耗材消耗方面为打印机出租者省下一笔不低的成本。 节约墨耗,更换字体可做到,打印机出租一样能做到,让企业实现低成本办公运营。 |
