关于激光打印机设备比喷墨打印机的运用寿命长吗?这个问题是要根据具体情况来看,好比一般出租激光打印机的运用寿命会比喷墨打印机的运用寿命长,当然也不能一概而论,我们不能说激光打印机就一定比喷墨打印机的运用寿命长,就好比你用最差的激光打印机与最优质的喷墨打印机进行比较,结果可想而知,根本没有什么可比性。
我们先不说打印机是喷墨的还是激光的,是机器就有一定的层次,就好比在喷墨打印机中有商用与家用的、照片与文件的、黑白与彩色的这些便是层次不一样,层次不一样功能也有所差别,价位自然也有一定的差距,很多时候出租的打印机购买价格便关系着运用寿命,好比定价在100到1000的打印机运用寿命自然很短,出现问题时一般人也选择去维修,更换一部新的反而更便宜更方便。其实选择复印机租赁服务的用户一般也不会选择租赁这些比较廉价的打印机,有特殊需要才会租,也大部分是短期租赁,单体价格比较便宜的机器是不怎么注重运用寿命的。 原本激光打印机的规划是比喷墨打印机好的,它的各个零件的运用寿命都是喷墨打印机不能比的,所以从打印机成本便能看出,激光打印机普遍比喷墨打印机要贵。 其实选择打印机出租的用户压根不用考虑这个问题,因为你所租赁的打印机最终归属权属于商家,你不用因为运用寿命而承担任何成本上的损失,自己所需要承担的折旧与破坏风险基本上是没有的。用户只需放心的运用,每个月交付一定的租金,出现问题找商家即可。
