第一步,拆封之前检查外包装是否完好 真正苹果原封的机器外包装是非常平整的,侧面看会有出气孔,而且不会出现非常粗糙的接缝(但是紧紧看外包装是不够的)
第一遍是在拆除外包装之前根据盒子后身的imei查询,如果是未激活的iPhone显示如下。
在这里拆包装建议让销售人员拆,iPhone手机开箱返修率千分之三,如果你不想成为这千分之三的话就方面检查好机器外观,如果有损伤可以直接更换。
激活后点击设置—通用—关于本机,下面有一个imei号 注:这个imei号一定要和包装上的对的上,激活后再次去官网查询imei会提示你的保修日期,全新的iPhone保修日期是到激活日期次年的前一日(如激活时间2017.9.10则保修日期应该截止为2018.9.09。)
