酷冷至尊暴雪T610P散热器测评
晨洋宝贝 2017-10-14 09:17
  去年的时候酷冷至尊推出了旗下定位于旗舰级的风冷散热器—MasterAir Maker 8,其外观规划不仅前卫酷炫,同时可更换、定制化的顶盖规划也兼顾了玩家在个性化方面的需要,不过有一点不好的就是价格太贵。首发899元的售价已经算是市面上最贵的风冷散热器了,甚至接近顶级水冷了,这基本是发烧玩家才会选择入手。也许是考虑到受众面不广的问题,酷冷在今年Computex 2017上推出了一款亲民级别的风冷散热器暴雪T610P,其整体外观和MasterAir Maker 8很相似,可以说是由Maker 8衍生出来的。
  除了延续MasterAir Maker 8酷炫的外观之外,另一个卖点就是1670万色RGB灯效的加入,同时支持四家主板厂商的灯光同步功能在现在来说可以说是独一无二的,最重要的还是其299元的亲民价格。酷冷至尊暴雪T610P同样是传统的单塔式结构规划,整体尺寸为122.3*112.8*166.5mm,散热器和风扇加起来净重量为1.12KG,算得一款比较有份量的风冷散热器了。
外观介绍:延续Maker 8的精髓
  现在酷冷的RGB产品外包装基本都是以黑底为主,产品图案重点杰出RGB灯光的特点
酷冷至尊暴雪T610P散热器测评:颜值与性价比并肩的风冷
  散热器主体,两边的风扇采用卡扣式的规划,能够很容易拆卸出来
顶盖一览
  酷冷至尊暴雪T610P最大的特点之一便是其RGB灯效的加入,其中顶盖的logo标志和四个独特的切割线条形成了一个光效区域。
  散热器配备了共计6根为6mm直径的U形纯铜热管,采用了热管直触底座的规划,与底座焊接的平整度还可以。虽然不像MasterAir Maker 8那样采用酷冷至尊自行规划的3DVC技术底座,不过这也是可以理解的,毕竟成本放在那里。
  散热器本身采用铝制金属鳍片规划,每个鳍片厚度为0.4mm,相互间距为2mm,以穿Fin的方式与热管结合。
  底座凹凸的栅栏式规划,可以增大散热面积,辅助散热效果更好
  散热器主体有RGB SYNY接口和两个4Pin口的线材,其中RGB SYNY接口可以用来连接主板或者单独的RGB控制器实现灯光同步,4Pin口则是用来连接风扇的。
  除了顶部的灯光区域之外,散热器本身标配了两把120mm规格的MasterFan 120 AB风扇,支持1670万色的RGB灯效。
  风扇支持PWM调速,转速为600至1800±10%RPM,能够提供53.38CFM±10%的风量,四角的防震垫可以减轻一些噪音。
  风扇本身还能单独拆卸下来
  除了散热器本身有独立的RGB SYNY接口之外,酷冷还提供了额外的RGB控制器用来操控灯光,对于没有独立RGB针口的主板来说同样可以享受到灯光效果。
  酷冷至尊暴雪T610P散热器可支持Intel LGA 2066/2011X/115x/1136/775以及AMD的AM4以下平台
安装演示:
  虽然酷冷至尊暴雪T610P对于单塔散热器来说在体积上比较大,不过在安装上并不难。相比运用铁丝来卡住风扇的散热器来说其卡扣风扇框规划在安装时更加方便,只需一个背板扣具即可支持Intel和AMD两大处理器平台,安装步骤也比较简单。
  首先需要把扣具背板安装好,将螺丝置入扣具对应平台的卡槽中,放置在主板背面,图上演示的为LGA 1151平台。
  安装好背板之后就翻到主板的正面运用手拧螺母固定好背板
  底座扣具彼此两边各有两颗十字螺丝,也是对好运用的平台孔位才能装好,在安装散热器本体之前需要先卸下两把风扇。
  相比之前的MasterAir Maker 8散热器来说,暴雪T610P的体积要稍小点,不过在安装好散热风扇之后,其还是会有可能占据了第一条内存插槽的位置,我们测验平台所运用的芝奇Tridentz Z RGB内存(高度45mm)就存在兼容问题,而如果是高度42mm的Ripjaws V内存的话刚好可以。由于暴雪T610P不像MasterAir Maker 8那样可以对散热风扇设置高、低两档位置,对于高梳子的内存来说想插满内存的话就存在兼容性问题了。
测验平台一览
  整机亮灯照,当然是选择原谅...
测验平台配置&方式:
测验平台配置一览
  本次测验平台采用了Intel Core i7-7700K处理器,主板为华硕的玩家国度MAXIMUS IX FORMULA(M9F)主板,显卡为NVIDIA GTX 1080公版,固态硬盘为建兴T10 256GB,内存条为芝奇TridentZ RGB系列DDR4-3200 8GB*2组成双通道,电源为酷冷至尊MWE BRONZE 600W,机箱为酷冷MasterBox Lite 5 RGB(前面标配3个120mm风扇,后面1个120mm风扇),测验系统为Win 10创意者,具体版本是Microsoft Build 1703。
测验方式:
  本次的测验主要分为两个部分:待机状态测验、烤机压力测验,测验环境是在温度为26℃的室内进行封箱测验,在测验过程运用价位相差不大的玄冰GT来做对比,测验风扇都是自带的。
*待机测验是在进入系统后静置15分钟,运用AIDA64来记录处理器各个核心的温度,算出它们的平均温度
*烤机压力测验是在4.5GHz频率下通过运行AIDA64软件的FPU项目,令处理器达到满载状态,总的测验时间为15分钟,待5分钟预热温度后,清零并记录10分钟里的处理器各个核心的平均温度
  从测验结果来看,15分钟待机情况下这两者并没有什么分别。而在4.5Ghz频率分别就很显著了,其中玄冰GT的处理器平均温度为84℃风扇转速1513RPM,酷冷暴雪T610P则是为79℃风扇转速1770RPM,两者5℃的差距已经是非常显著的,这个跨度已经是低端风冷和高端的分别了。如果是更高频率的测验的话,对于单塔风冷散热器来说就有些免为其难了。
总结:颜值与性价比并肩的风冷
  在现今风冷散热器的性能还没有得到进一步提升之时,酷冷至尊推出这款风冷散热器的目的很显著,那就是凭借着它酷炫的外观、主流的RGB灯效和亲民级的售价占领中高端风冷散热器市场,让更多热衷于风冷散热器的玩家能够享受到高性价比的产品,而针对于高端市场还有MasterAir Maker 8这种旗舰级风冷散热器坐镇。
  现在酷冷至尊暴雪T610P售价为299元,已经在京东正式开卖。除了性能足够应付当前主流配置外,1670万RGB灯效的加入也能让你打造属于自己的装机风格,并且同时支持四家主板厂商的灯光同步功能无疑让它的扩展性大大提升。但是这种比较大个的风冷散热器有个必须要注意的地方,那就是要考虑高梳子内存的兼容性问题,不过对于暴雪T610P来说最多影响到第一根内存插槽而已,如果是高度为42mm以下的内存条就不用担心这个问题。如果你是一个追求高颜值和高性价比的风冷玩家,那么酷冷至尊暴雪T610P无疑是个很不错的选择。
