手环背面,顶部是两个充电的圆铜体,中间是心率检测的组件,下面则是bong的字体。另外表带也凹印有Vogue的英文。
侧面是升级版奥氏体316L不锈钢材质,采用星耀灰的颜色规划。整体看上去圆润又不失棱角。
撕开贴膜,戴上手试试。因为手环没有开关,所以有电的情况下都是默认开启的。bong vogue支持上下划屏以及抬腕手势唤醒屏幕。而默认的表盘带有大大的时间数字,以及小字体的日期。
表带方面,现在大部分的智能手环都是采用食用级别的表带,可以有效的预防佩戴过敏。
bong vogue的表带十分柔软,佩戴也很简单,通过几天的佩戴,我基本是一整天都是戴着的,也没有出现过敏的现象,佩戴起来很舒服也不重,这也许就是手环的优势吧,足够轻。另外,bong vogue带有IP67级防水,日常你可以戴着它洗手,洗澡甚至游泳,但是因为手环壳体采用铝合金材质,所以不能佩戴到海水中游泳,海水会腐蚀手表壳体。
bong vogue给我们提供了很多有趣的表盘,而且有些表盘是动态的,其中吃豆豆游戏的表盘,估计很多80后都会喜欢,我就是其中之一。表盘分别有数字表盘和指针表盘共13个表盘可以选择。而吃豆豆游戏的动态表盘是最近更新手表固件后发布的,十分有趣。
吃豆豆游戏的动态表盘。
选择一个运动项目,长按就可以进入运动模式,不用连接
手机,手环也能记录运动的数据,连接手机APP,同步后就可以看到详细的运动数据。
步数右划可以看到当天的步行公里数,消耗的大卡以及睡眠的时间。
倒计时功能是最近手环更新后的新功能,刚好碰上我体验的那几天更新,还是蛮实用的。
心率可以通过长按手环心率功能进行实时检测,另外天气需要连接手机才能更新,顶部也有上次更新的时间。
bong vogue连接上手机APP后,可以接收手机上的QQ,微信,短信的信息提醒,可以看到相关的信息内容,另外还可以接收来电的提醒,会显示来电的姓名,可以在手环拒接来电。除这些信息的提醒意外,bong vogue还有闹钟,活动提醒和睡眠提醒。
对于喜欢骑单车的我而言,其实我平时上班都会路过市区,野外,农村,所以我一个星期会挑出一两天来骑单车上班,景色不但好,空气还清新,因为是早上,所以也不怕太阳会太晒,当然,我这次戴上了bong vogue来骑行,来记录我骑行的数据。
每次运动,你可以直接在手环选择运动模式进行记录,但是不能记录运动的轨迹,所以骑行我在手机APP开启了骑行模式,记录我这次运动的轨迹,手机打开APP,打开手机GPS,点击骑行模式,点击开始,开始记录这次的骑行吧。
骑行的过程中,你可以看到实时的骑行轨迹和骑行的时间以及平均的速度和心率,我这次骑行,跨越了市区,国道,乡镇,话费了1个多小时才骑行回到了办公室,当然,我提前了上班的时间,所以骑行的速度也不快,心率可以说不很很高,平均保持在113左右,可以说是一次很休闲的骑行吧,但是要经过斜坡,所以会有些高心率的时候,在APP也可以很详细的看到每个时刻的平均速度以及平均心率。
而运动轨迹所运用的是高德的地图,可以放大缩小来看骑行的轨迹,而标注的数字是没3三分钟所消耗的能量,点击能量和心率的波形图可以很清晰的看到每个时间段的数据,可以说bong vogue记录的运动数据还是蛮详细的。
跑步跟野外跑步估计是我们最普遍的运动了,bong vogue带有跑步以及野外跑步的运动模式,选择模式进入运动,如果你不想记录运动的轨迹你可以在手表打开,或者让手环识别你的运动自己进入到跑步的模式,也许是出于心率的提升和步数频率的提升,所以bong vogue能自动识别你的跑步或者野外跑步的状态。
bong vogue给我们提供了一个跑步训练的功能,而这个功能采用的是金字塔训练模式的训练法,你每次的跑步都会记录,这是bong独创的手环陪伴式跑步的训练方案,还蛮有意思的,通过日常的运动来升级,分为8个阶段,平时没什么时间跑步,骑行的比较多,所以我还停留在了LV1阶段,体验手环七天了,基本都是上下班走的那一段路。
而手机选择跑步模式,跟骑行一样,可以记录你的跑步轨迹,以及心率和消耗的能量。数据很全面。
健身模式不一样于跑步和骑行模式,没有轨迹记录,这个功能适合在健身房运用,戴上手环,在手环和手机APP能看到实时的心率状态,心率分热身心率,最佳燃脂,心肺锻炼,耐力锻炼,极限锻炼,这五个阶段代表你健身强度的状态,训练结束,你可以看到你这次训练消耗的时间,大卡,以及步数,能力和心率都有详细的数据记录。而每项运动的结果数据都可以通过顶部右侧分享到微信QQ等社交平台。
智能手环的时间更新和设置一般都需要连接手机的APP,所以你可以扫描说明书上的二维码进行下载bong 的APP。
下载好bong APP,打开手机的蓝牙,然后打开APP,首先点击底部的设备栏进行添加新设备,打开后,手机会搜索bong。
手机搜索到bong vogue,点击绑定,手环这时候会亮屏,点击手环的屏幕确定绑定,手机就跟bong vogue绑定成功。
绑定成功后,进入到bong的主界面,这里可以看到你当天的步数以及手环记录的运动数据,因为手环本身具有自动识别跑步的性能,所以当你不间断的步行或者跑步的时候,bong vogue就能自动帮你记录下来,当你停止运动手环也会自动退出运动模式。
而点击粉红色圈可以选择一项运动类型进行运动的记录,现在bong vogue支持的运动模式有户外跑步,健身,骑车以及跑步训练。下拉可以看到睡眠数据,当然前提是你戴着手环睡觉,在往下可以看到心率的状况以及历史的记录。
数据报表栏,你可以看到你的活动报告,睡眠报告以及心率报告,体重报告需要连接bong旗下的智能称才会有记录可看,活动以及睡眠都有特定的成就勋章奖励,当你达到目标就会得到勋章,例如我昨晚比较早睡,我得到了一个睡神勋章。
活动报告可以很详细的看到你每天步数产生的详细数据,精确到每小时,每次所行的步数,当然,你可以回看之前的步数情况。点击周和月可以看到一周的总步数以及一个月的总步数,另外还可以看到消耗的能量大卡数。底部也会对你的运动量进行评估,如果评估你运动量太低,那就调整一下运动的时间吧,适当运动对身体好。
心率报告可以看到每周的心率状况,精准到每个时间段的心率变化,用曲线显示,而每周的数据可以看到有心率波幅的统计。
同样的,点击睡眠报告也可以看到你每天,每周,每个月的睡眠情况数据,底部也有对你睡眠的贴心建议。
在设备栏你可以设置手环的各种设置,点击我的bong vogue可以进行手环系统的升级,重新启动,以及解除绑定。闹钟以及信息提醒都需要在这里设置。
发现栏,可以组建自己的群组也可以加入别人的群组进行讨论,当然是运动和bong手环的用户,另外还有bong精灵可以领养,一个养成类的小游戏,另外还有bong的热门活动在这里可以看到,步步保也可以在这里选择投保进入。
电池续航方面,bong vogue充满电,可以运用超过2个星期。我收到手环的第二天就给手环充满电,就是从9月22日到9月29日,电量还剩73%,期间天天上班,运动模式的频率不多,骑行两次总共2个小时,开启骑行的运动模式也不是十分耗电。大概只用了2%左右的电量。
其实,bong vogue的颜值我挺喜欢的,佩戴也很舒适,因为表带十分柔软,戴久了也不会觉得难受,相对比我之前的智能手环,bong vogue的外观更有特色更酷,我的大姨子也喜欢上了它,在日常的生活中,佩戴不但可以看时间,还可以默默的成为记录你每天运动的手环。
再次感谢野玩儿给我机会体验bong vogue智能手环,在体验的7天中,我基本每天都佩戴着它,因为戴着它很轻松,还可以随时看时间,不用掏出手机,也可以做我的私人闹钟,震动提醒不会打搅到我的家人,作为一款智能手环bong vogue的功能已经无可挑剔,毕竟外观也十分讨好,期待bong的新一代智能手环能有自带GPS的功能吧,那样就能脱离手机记录每次运动的轨迹。
