近日储存产品价格大涨,如何挑选值得买的固态硬盘?答案当然不是降低要求买山寨品牌,Toshiba原厂Q300 480G在京东虽然标价达到了949元,但实际上 手机端购买就可享受899元的价格,无疑成为当前最具性价比的原厂固态硬盘之一。
ToshibaQ300运用与Toshiba旗下饥饿鲨TR150固态硬盘相同的硬件方案,四核八通道主控搭配Toshiba原厂15nm TLC闪存。下面一起来看下这款固态硬盘的性能表现如何,899到底值不值? AS SSD Benchmark基准测验:
AS SSD Benchmark IOPS:IOPS意为Input/Output Operations Per Second,即固态硬盘每秒可完成的读写操作次数,多用于考察多任务并行处理及重负载运用环境,衡量随机访问的性能。下图中可看到ToshibaQ300 480G的4K-64Thrd Read达到了101151 IOPS,表示Q300 480G在最大队列深度(并发)下每秒最高可完成10万次4K读取请求。
AS SSD Copy-Benchmark考察的是不一样类型文件的复制速度。上面提到的带宽及IOPS是最理想情况下固态硬盘能够爆发出的能力,而复制测验则是根据不一样文件类型的实际出发去进行测验,比如ISO文件的复制特点是大区块连续读取,Program(程序)文件读取主要是以零碎的小区块随机寻址进行,而Game(游戏)加载的读取过程则兼具了ISO及程序文件的特点。在这个Copy-Benchmark测验中大家看不到超过500MB/s的速度,但却是真实运用情景的体验。
AS SSD Compression-Benchmark测验的是固态硬盘在应对不一样可压缩类型数据时的速度。ToshibaQ300不支持数据压缩,对于不一样可压缩度的数据访问,都是完全一样的速度。
Anvil’s Storage Utilities的测验项目相比AS SSD Benchmark要多一些,除了连续与4K随机读写之外,还增加了32K中等大小和128K大区块文件的读取测验,测验项目更加全面。此外Anvil也支持测验数据压缩度设置,从0%完全可压缩、8%可压缩(数据库使用模型)、25%、46%可压缩(使用程序模型)、67%到100%完全不可压缩多个等级。当然ToshibaQ300由于不支持数据压缩,各种设置的结果基本是一样的。
HDTune是老牌的机械硬盘测验软件,虽然号称支持固态硬盘,实际上并不如前边几种测验软件合适。HDTune默认运用64K区块进行读写速度测验,ToshibaQ300 480G的64K连续读取速度平均为482.5MB/s,平均存取时间仅有0.103毫秒,是传统机械硬盘的百分之一,这可以带来更快的电脑响应速度。
HDTune的文件基准测验可以用来测验TLC固态硬盘的SLC Cache容量,以及SLC Cache用尽后的连续写入速度。如下图所示,ToshibaQ300 480G的SLC Cache大约有7GB左右,完全可以满足日常运用所需,SLC Cache外写入速度也达到平均275MB/s以上,已经与小容量的MLC固态硬盘不相上下。
最后是PC Mark 7与PC Mark 8两款记录-回放式硬盘测验,这种测验模式有别于前边的理论测验,它是以再现完全真实运用情景来评价固态硬盘性能的,而非理论测验软件的应试考试。
ToshibaQ300 480G的PC Mark 8储存测验评分为4924,远远超出同价位固态硬盘平均水平。
以上我们能够看到Q300 480G的整体性能表现,899还能搭配满减优惠券是不是超值呢?
