广达AT3触发掉电成功修复 来源:迅维网 笔记本维修 故障现象:触发后电流到0.3掉电 维修思路:主板掉电无非3种情况 1。有短路 2.少电压 3。温控 维修过程:首先测各供电电感对地阻值均正常 然后测电压 掉电瞬间测得 VCORE正常 SUS电压正常 当测MAIN电压时发现北桥的核心供电1.25V只有0.3V 看来是欠压引起的保护 然后翻开图纸查到1.25V电压是由PU2控制场管PQ5将1.5V转为1.25V 的 测PQ5的D级1.5 正常 G级电压为0看来问题出在PU2上 测PU2 的VCC MAINON开启信号 ADJ反馈都正常 判断PU2损坏 料板上拆个换上 加电OK 电流跑到0.8 上诊断卡 顺利跑码 到此维修结束 我是一名基地的笔记本实地学员 到基地已经快1个月了 今天首次发贴 有写的不好的地方还望大家指正 在此还要感谢双喜老师每天对我们的悉心教导!! 本文内容由 gdj0359 提供 |
