修的够呛的T42。。终于好了 来源:迅维网 原创经验 12月份的时候修了台IBM T40的板子、当时查出了大概的问题但是客户没回复就没修。后来过了一个月多又说要修,纠结、纠结、幸好没拿到别的地方修过。就继续当时的思路了。当时发帖问大家意见过、原帖:http://www.chinafix.com.cn/thread-316941-1-1.html T42主板、ICH-4 855PM..独立7500显卡的板 故障现象是 待机0.02-0.03 ,测了各电感无短路。待机3M 5M 1.8M 1.2M正常。 刚开始触发的时候电流会突然飙到1.2.像大电流。而且北桥剧烈发烫,也没盲目做BGA,然后上论坛查资料、发现原来北桥发烫不一定是因为自身损坏、可能是缺少某个电压引起的 但是偶尔却电压正常并且跑代码,只是会卡在38,内存不过, 分别测量了两种情况下的电压区别。发现北桥上1.5的供电在北桥发烫的情况下变成只有1.35.而正常跑码时电压为1.48.看来问题就是出在这个关节上。 确认1R5M电压正常,还有那几个电容电阻都没坏,区别在于如果跑码的话VCC1R5B_DRV这个信号会变成16.58左右、而如果跑代码38的话VCC1R5B_DRV这个信号就变成15.67.细微的差别、然后查了此信号来源于TOSHIBA芯片,换了、情况还是一样。然后客户回复说不修了所以也没动桥,过了一个月后现象基本一样。以前发的帖子里大家都建议我做北桥,考虑到跑码情况下内存不过的情况,所以优先做了北桥.果断完了北桥、上电..依然发烫、偶尔几次顺利跑码却能点亮了、看来北桥确实虚了。不过发烫的问题没解决、怎么回事了、1.5这组供电怎么会不正常了、后来征求别人的意见、判断为供电不足,而此1.5V还通南桥,果断做了南桥、毕竟测量信号的时间太久也都太麻烦了、、若干时间后。上电、依然依然。。有点泄气了。扔一边去了。 闲下来后就打算认真测测是否有别的问题了、就从这个电压入手吧。一直量一直换也够累的、加上电路基础真的不能称为扎实的原因、所以没有什么清晰的思路、有点盲目的测了。不过经过若干时间后、终于不负有心人啊 到Q43这个管的时候发现VDD15竟然没有电压,追到了源头 这个VDD15V可是待机就有的啊、看电路是待机5M经过L3升压形成的,看来是断线了啊、果断补上、上电、电流流畅的下去、IBM的LOGO终于出来了、试了N次。。终于稳定了、 来上图飞线 装机、进系统、、然后又纠结了。卡死、卡死、就是进不去系统,看来还有问题啊、果断拆机换了南桥,系统就终于进去了、后来还出现了些小问题、慢慢就解决了、维修结束了、 END、、本来新手哈、所以说不出太多的原理,大家参考下吧 本文内容由 厌倦泪光 提供 |
