热插拔讲了这么多年 固态硬盘到底支持带电插拔吗?
晨洋宝贝 2017-10-12 09:36
  热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,允许用户在不关闭操作系统,不用切断电源的情况下取出和更换或新增硬盘、电源或板卡等部件,从而提升系统扩展性和灵活性,并在设备发生问题时及时恢复而不影响整机运用。热插拔特点最早在服务器领域提出。
  家用电脑上支持热插拔特点的最常见设备当属U盘了,当然电脑中还是有不少禁止热插拔的传统接口,比如PS/2键盘鼠标接口、COM通信口,此外HDMI视频接口也有不少因热插拔而破坏的案例。那么运用SATA接口的家用固态硬盘到底支持带电热插拔吗?
  上图中的硬盘抽取盒已经是很多储存发烧友的装备,不过很多人并不确定固态硬盘到底是否支持热插拔,为了安全起见只在关机状态下更换硬盘。储存极客今天就以ToshibaA100 120G固态硬盘为例为大家介绍家用电脑运用热插拔特点的一些注意事项。
  SATA供电接口从规划上就考虑到了对热插拔的支持,不一样针脚的长短不一,是为了在插拔时接通顺序上有一个延迟。
  SATA供电线共有15个针脚,从左至右编为1-15:
  不一样针脚的定义如下图所示,为了分担供电压力,5V与12V分别有两路并联提供,另有接地针脚和一路预充电针脚比其他针脚更长一些,用于提前接通给硬盘中的电容预通电降低峰值电流。可以说SATA的硬件标准规划之初已经对热插拔特点提供了充足的支撑。
  在一些设置项比较完善的主板BIOS设置当中,我们能够看到各个SATA端口的Hot Plug选项,默认情况下Hot Plus热插拔选项都是设定为Disable(禁用)的,我们将ToshibaA100 120G所处的SATA端口Hot Plug设置更改为Enable(启用),然后F10保存退出,重新启动进入系统。
  开启Hot Plug之后,对应端口的固态硬盘就会变成可移除设备,在Win通知栏区域出现相似于U盘的弹出设备选项:
  在弹出ToshibaA100固态硬盘之后,相应分区从电脑中消失,设备管理器中可看到A100由于已“安全删除”而无法运用,拔出后重新连接即可重新被识别。
  在主板BIOS设置中开启Hot Plug热插拔属性之后还会带来一个副作用,那就是固态硬盘的LPM节能将会随热插拔的开启而关闭,从而避免热插拔时数据遗失或重新连接时失去响应。
  如果你的固态硬盘与主板搭配存在兼容性问题而有间歇性的卡慢现象,不妨在主板BIOS设置当中开启Hot Plug选项来禁用LPM节能,或许就能搞定问题。
  虽然从数据安全角度来说,家用电脑运用的固态硬盘可以在安全删除硬件后正常带电热插拔,但作为系统盘运用的固态硬盘不能热插拔,而且固态硬盘SMART信息当中的意外断电计数也有可能增长,所以储存极客建议,家用固态硬盘除了可以开启热插拔特点搞定节能兼容性卡慢问题外,如果没有特定需要还是不要带电插拔为好。
引用 维修江湖第一 2017-10-12 09:36
支不支持热拔插,先看插口,如果不是一样长短,总有那么一两根要比其他的长那么一点点的都可以热拔插,我一直是这样辨别的
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 09:36
很明确的告诉你,支持
不知道支不支持,反正我经常在开机状态拔插ssd
引用 青春维修 2017-10-12 09:36
什么鬼,
引用 静候缘来 2017-10-12 09:36
我的电脑bios设置里有热插拔开关,但是打开就不能正常启动,只能关闭
引用 大笑维修 2017-10-12 09:36
不错
sas不服
引用 天籁维修 2017-10-12 09:36
具体的看硬盘是否支持,本人已有教训
不管什么硬盘,系统盘所在的硬盘的是不可以热插拔的。作为从盘时可以。与硬盘的支持无关//@智胀: 具体的看硬盘是否支持,本人已有教训
固态挂从盘?
串口硬盘从规划初就是支持热拔插的。win7系统右下角就有热拔插的图标跟u盘一样的,前提是不能是系统盘,安装时bios要设置对
一提硬盘十次有八次提到Toshiba 看来Toshiba不少花钱啊
我没事就爱倒腾硬件,没关机情况下试过没问题!Toshiba固态盘
引用 维殇轻谈 2017-10-12 09:36
还差那几分钟吗,得懒成啥样
系统管理能停用的,之后我就热拔,至于插,随便插,没那么多进究
装10套办公电脑,固态对刻,都是热插拔,老板还嫌慢
我觉得不光ssd,几乎所有内存卡之类的都可以遵循这方式。支不支持热拔插,先看插口,如果不是一样长短,总有那么一两根要比其他的长那么一点点的都可以热拔插,我一直是这样辨别的
电脑硬件更换,最好是关闭电源,拔掉电源线。除了风扇支持热插拔,其它设备最好不要热插拔。
sata是支持热插拔的  但是如果珍爱数据和硬件寿命 最好是断电操作 没缺点!
最好不要热插拔,虽然标准接口工程师考虑了热插拔,但实现软硬件工程师可是懒得考虑热插拔的。
