电脑开机黑屏无任何显示 两步确定是主机问题还是显示器问题
ptmanager 2017-10-12 09:31
  电脑开机出现黑屏无任何显示的问题,并且主机指示灯亮也能听到嗡嗡的风扇声音。先看看显示器电源指示灯亮不亮。如果亮,那么先把主机连接显示器的VGA线拔下主机端或是显示器端任意一端。看看此时显示器会不会显示无信号的方框提示,如果有说显著示器问题不大。还有一个办法测验显示器就是:将VGA线拔下后,按下显示器开机键关机再开机看看显示器是否显示品牌开机LOG等会是否显示无信号提示。如果LOG和无信号提示都不显示那么一般就是显示器的问题。如果显示器这两个显示都正常就是主机的问题喽!
  辨别出问题后再排查显示器问题或者是主机问题,不过一般都是主机问题,显示器问题不多。
引用 维殇轻谈 2017-10-12 09:31
还有可能硬盘电源线接触不好
