如何让老电脑再获重生?
hcrt 2017-10-12 08:55
  经过几年的发展,现在大家都已经了解到固态硬盘对于电脑性能的重要性。固态硬盘几乎已经成为新电脑标配部件,即便是G4560这种入门处理器也会搭配一颗120G固态硬盘。
300块能否让老电脑重获新生,再战10年?
  而很多老电脑就没有这么好的待遇了,很多人认为老电脑只有SATA2.0接口,不够以发挥固态硬盘的性能,买回来会比较吃亏,不打算再给老平台升级。固态硬盘到底是不是电脑提速的万金油?小编以ToshibaQ300 480G固态硬盘为例进行了一场对比测验,为大家揭开SATA接口对固态硬盘性能的影响。
  在2011年的X79老主板SATA3.0接口下,ToshibaQ300 480G固态硬盘的AS SSD Benchmark跑分大约为800左右。
  将Q300固态硬盘改接到SATA2.0接口,再次运行AS Benchmark,跑分下降了300分左右。这就是很多人对于仅有SATA2.0接口的老电脑不值得上固态硬盘的第一印象。
  其实仔细观察两次AS跑分可以发现,受SATA2.0接口影响最大的是Seq连续读写速度,而4K随机读写速度虽然也有下滑,但幅度比较轻微。平日电脑运用中硬盘读写都是以随机存取为主,只有移动硬盘拷贝文件才是连续读写,实际运用影响并没有AS跑分那么显著。
  如果电脑更老一些,只有SATA1.0接口,连续读写速度将进一步被限制到150MB/s以内。但4K随机读写性能依然能达到SATA3.0接口时的80%以上,也就是说依然能保留差不多八成日常运用加速效果。
  除了AS SSD Benchmark这种快餐跑分,更专业的PC Mark 8储存测验成绩也能印证上面的说法。标准SATA3.0接口下ToshibaQ300 480G PC Mark 8储存评分:4915,属主流水平。
  在SATA2.0接口限制连续读写速度之后,ToshibaQ300依然能拿到4843的PCM 8储存评分。
  最恶劣的SATA1.0(10年以上老电脑运用)下,PC Mark 8评分依然能有4667。作为对比,当今最快的7200转机械硬盘的PC Mark 8储存评分仅有2000左右。
  如果说评分数据还不够直观,那么使用程序启动速度更有说服力。以PCM 10软件的使用启动速度测验来看,SATA3.0接口下Q300秒开各种程序:
  在SATA2.0和SATA1.0下,程序启动时间的差值是:
  SATA2.0对程序打开时间的影响仅有0.1秒左右,几乎难以觉察,绝非AS SSD Benchmark跑分中那样相距甚远。虽然老电脑加装固态硬盘后在跑分上不能和新电脑对比,但比起机械硬盘打开程序、进游戏的速度,依旧能快出好几倍。这样的升级,划得来。
引用 hjzhuang123 2017-10-12 11:21
固态硬盘除了开快,其它真的没有优势.除了贵.
引用 讯城科技 2017-10-12 08:55
现在500多
引用 天籁维修 2017-10-12 08:55
上一年买个120g的三百不到 现在都涨到四五百了
引用 维殇轻谈 2017-10-12 08:55
速度会折损。
固态硬盘块不是因为读取速度,而是没有寻道时间
引用 维修江湖第一 2017-10-12 08:55
别信这些    只装个ssd有毛用   想看的还是看不了  想玩的还是玩不了
上也上好固态
引用 花开的那一瞬间 2017-10-12 08:55
让我的wd 迅猛龙情何以堪
图吧垃圾佬
固态硬盘属于锦上添花的作用对游戏基本没什么帮助
散热风扇轴承缺油
引用 灵魂禁锢 2017-10-12 08:55
我家的机箱动静特别大,灰也清了,再怎么办?
引用 青春维修 2017-10-12 08:55
2010年的老电脑,开机一分钟,换了个120固态,瞬间15秒,简直了!
300已经买不到固态硬盘了,涨价了!
用了固态就没法用机械的了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-12 08:55
没必要。现在电脑真是很便宜。换一台就行了
固态买个120G就够了,当系统盘,要是固态拿来装游戏比显卡还要贵
引用 大笑维修 2017-10-12 08:55
去年379元上的Q300(240G)的车,H61只有SATA2.0,一样用
老电脑想用一块固态脱胎换骨,做梦!如若这样,amd与intel早倒闭了,何必研究新产品。
固态不是开机快而已,是加载打开文件快,日常操作无卡慢。对于办公家庭娱乐电脑就足够了。玩游戏的话,固态也就是锦上添花而已。
