如果你发现有图标显示错误、错位或部分图标无法正常显示,可以先尝试重建图标缓存。如果仅是图标加载过慢,可以运用如下步骤为 Win 7、8 或 10 适当增加图标缓存大小。 手动更改Win图标缓存大小 以下更改注册表增加图标缓存的方式同时适用于 Win 7 及更高版本的 Win PC: 1运用 Win + R 快捷键打开「运行」— 执行 regedit 打开注册表编辑器 2导航到如下路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\Explorer 3在右侧右击新建一个名为 Max Cached Icons 的字符串值,建立完成后双击填入 4096。
4. 修改完成之后需要重新启动计算机才能生效,你会发现图标加载速度会比之间有所改善。 |
