您是否希望知道其他人的IP地址?或者您自己的?又或者您是否希望知道电子邮件来自哪个国家?您可以通过跟踪IP地址来得到答案。跟踪IP地址不是特别困难,您可以通过以下的步骤来进行。 方式1 网站的IP地址
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 1.打开一个命令行控制台窗口。在Mac系统上,该使用程序叫做终端(Terminal),它位于实用工具文件夹中。在Win系统上,点击开始(Start),然后点击 附件(Accessories),最后点击命令提示符(Command Prompt)。该使用可以让我们运用 ping 命令来获得任意网站的IP地址。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 2.运用 ping 命令。该命令相似于声纳系统,它向 URL 网络地址发出一个信号,然后会收到一个包含有网站信息和往返时间的信号。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 3.按下回车键。IP地址会显示在网站名称旁边,随后还有一些秒和微秒数据用于表示 ping 命令运行的时间。
方式2 电子邮件的IP地址
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 1.打开电子邮件客户端。您可以通过查看信息帧头来确定邮件的发送IP地址。信息帧头看上去像是一大堆用键盘输入的内容。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 2.查看信息帧头。在查看菜单里,您可以通过设置选项来显示所有或扩展帧头内容,此后在发件人和发送至区域内会出现很多新的信息。但是您只要在这些信息里找到其中所需的很少一部分。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 3.打开命令行控制台窗口。您可以运用前面介绍的步骤进行。不一样之处在于这一次不再运用ping命令,而是运行whois命令进行检测。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 4.运用另外的查找方式。您可能不愿意运用终端窗口,或者该使用没有在您的计算机上安装。在这种情况下,您可以试着运用互联网查找,例如ip-lookup。该网站可以为您提供whois命令返回的信息,而且在很多情况下,您可以通过该网站获得更多的信息。 方式3 IP地址的地理位置
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 1.运用上述方式获得您希望查找的IP地址。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 2.访问能够进行IP地址信息查询的网站。在Google上搜索"IP Lookup" 或 "IP Geolcation",您可以找到很多免费提供该服务的网站。
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 3.了解那些信息可以通过IP地址获得,而那些信息无法通过IP地址获得:
方式4 Traceroute
( 你需要的资源这里都有 )微信公众号:leso99 1.运用上述的步骤打开命令行终端。在Win系统中,输入tracert 小提示
警告
