acer 4736zg进水维修 来源:迅维网 笔记本维修 如题,本子进过水,还是个二修机,好在上家只是清干净,并未动手脚,加电一测,开不了机,就没在修,拿到我这,心想,有戏。 插电,待机正常,按下开关,电流只能上到0.4a,就丁住不动了,拆机检测,各电压点线圈阻值正常,未发现短路,公共端19v正常,3。3v 5v待机正常,按下开关, 检测各电压点,一测,除去3 5v供电外,其他二级电压都没有,看来应该是公用的电压不正常,或者没有,从其中一个查起吧。 ISL6268,如图 3脚vin b+电压19v正常,en脚1.1v,不正常,顺图测量+3vs只有1.1v左右,看来发现问题了,测量其他地方的+3vs,都不正常, 都偏低,看来问题出在这个电压身上,顺图查找+3vs产生处,u63,如图 它是由+3valw转换而来,测量u63 5 67 8脚+3valw正常,123脚1.1v,看来转换的不正常啊,测量4脚电压0点几伏, 看来5VS_GATE这个信号不正常,导致+3vs 转换不正常,顺图查找u61处,+5vs产生出,看来这个信号同是管理这两 个电压的输出,看情形,+5vs应该也不正常,果不其然也不正常。 如图 看来修好这个信号,两个电压就会正常了,查图,此信号受+vsb 还有q30a控制,测量+vsb电压19v,r1795 200k,对照板子一看,r1795电阻已经没了,呵呵,正是此出进的水,定是清洗时刷掉了,怪不得没电压,补上,旁边u62出也有进水痕迹, 测量3V_GATE +vsb出电阻已经发黑,测量,阻值无穷大,也是200k 的,换之,在测试了+3vs +5vs都正常了, 加电,开机,电流欢快的跳动着,测各电压点电压,都正常了,上屏亮机,测试两天很正常通知客户取机,至此完毕。 本文内容由 零度潜伏 提供 |
