温控自有办法 影驰铁甲战将240 M.2 SSD测评
hcrt 2017-10-11 10:10
  硬件的发展速度越来越快,大数据时代的到来让人们对储存产品的容量与速度提出了更高的要求,这也造成了固态硬盘全面压制机械硬盘的局面,不过早期的SATA接口SSD也已经慢慢无法满足用户需要,毕竟SATA接口的速度局限性已经体现了出来,不过随着NVMe协议、M.2接口SSD开始兴起并普及。
  如今各大品牌纷纷开辟这片高速固态硬盘的新蓝海。影驰一直与群联关系密切,现在推出了一款搭载群联5008-E8主控的SSD新品——影驰铁甲战将M.2 系列SSD。
  铁甲战将240-M.2拥有80 x 22 x 1.5 mm的规格尺寸,纤薄小巧,完美兼容台式电脑和笔记本。
  PS5008-E8是一款采用40nm工艺打造的4核心8通道NVMe SSD控制器,走PCI-E 3.0 x2通道,新主控PS5008-E8体积大幅缩小,PCB单面即可容纳4颗闪存颗粒。值得一提的是主控内建智能温控模块,同时有对应的速度调控,预防硬盘过热,安全高效。
PS5008-E8 优秀性能特点
  ETEDPP(全数据路径传输保护):确保资料在读写的过程中都能受到完整的防护。
  SECC(智能ECC纠错):相较传统的BCH算法,群联专利研究的SECC资料修正保护技术可将错误位元修正能力提升30%。
  RAID ECC(容错式阵列修复技术):通过资料彼此之间的联结性修复不可逆的资料错误(UECC)。
  Guaranteed Flush(保证写入架构规划):根据NAND Flash的特点规划专属的储存方式,确保每一笔已经写入的资料,不因电源意外中断导致资料损毁。
  Thermal Throttling(热感速度调变):除了控制晶片有温度侦测规划之外,固件同时支援温度感测及对应的速度调控,预防系统过热。
  HMB(支援主机记忆体缓冲器):固件规划支援英特尔HMB(HostMemory Buffer)功能,由主机端提供记忆体空间提升资料处理效率,固态硬盘可以节省动态随机存取储存器(DRAM)的成本,提升整体价格竞争力。
  L1.2(高效率省电待机模式):符合PCIe L1.2 规范要求, 功耗≦10uW, 唤醒时间≦ 70us。
  搭配采用Bics技术的Toshiba3D Flash颗粒以及南亚的DDR3缓存颗粒,容量256MB。
  M.2 SSD在提供超高读写性能的同时,却不可避免面临着一个严峻的问题——发热。其短小的体积在读写数据过程中聚集了大量的热量。一旦散热不良导致热量堆积,轻则导致SSD性能下降,重则导致数据传输遗失甚至硬盘损毁。
  影驰为了有效保护用户运用体验,规划了寒焰散热器来控制M.2 SSD温度,此款散热器由三部分组成——底座、金属散热器及导热贴。
  此款散热片长度可覆盖整片M.2 2280 SSD,厚度为3毫米,运用温度-40--200℃,能全面有效地填补金属散热片与SSD之间的缝隙,达到热传导效果的最优化。多鳍片规划拥有超大有效散热面积,热传导和散热性能极佳。同时金属散热片经过阳极处理,质感更加细腻,此款散热片效果非常显著,具体测验将在会面体现。
  除了散热片控温之外,影驰还有影驰魔盘SSD软件帮助大家随时监控自己SSD的温度,影驰魔盘是一个非常有用的SSD辅助软件,具备监控SMART信息、SSD优化、固件升级、安全擦除等功能。
测验平台与项目介绍:
  测验平台方面此次运用了Z270主板+I7 7700K处理器平台搭配,详细配置如下:
◎测验项目
  AS SSD Benchmark:是一个专门为SSD测验而规划的软件,可以测验出固态硬盘的连续读写性能,包括单线程和多线程下的4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/S的形式,另一种是IOPS形式。
  CrystalDiskMark:这是一款比较主流的硬盘基本性能测验工具,通过五次测验取平均值,因此拥有较高的准确率。对于连续传输率,这款软件的测验是比较准确的。这里我们采用1000MB数据量的测验。
  TxBENCH:TxBENCH是最近才流行的SSD测验软件,除了有基础测验项目外,还支持自定义测验项目,可以自由设定测验的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测验(FILE和RAW都支持)。
测验成绩参考:
  TxBENCH测验下,在读写性能上,影驰铁甲战将240 M.2 SSD,读取可达1268.6MB/s,写入达到了866.8MB/s,在4K小文件读写性能测验中写入达到133.8MB/s,读取达33.8MB/s。
  AS SSD Benchmark测验下,影驰铁甲战将240 M.2 SSD读取达到了1132.5MB/s,写入达到了829.6MB/s,在4K小文件读写性能测验中写入达到138.6MB/s,读取34.1MB/s。
  CrystalDiskMark测验中,影驰铁甲战将240 M.2 SSD读取达到了1288.2MB/s以上,写入达到了881.3MB/s。在4K小文件读写性能测验中写入达到155.8MB/s,读取37.6MB/s。
  ATTO Disk Benchmark:一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、优盘、储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测验模式,让测验结果更加精准可靠。
  ATTO Disk Benchmark测验下,影驰铁甲战将240 M.2 SSD读取成绩1296.3MB/s,写入为875.6MB/s。
  温度测验方面,笔者通过影驰魔盘软件的温度监控中对比前后温度变化,在不加散热器的情况下,影驰铁甲战将240 M.2 SSD工作温度可达80°C,而同样的工作状态下,加入散热器的影驰铁甲战将240 M.2 SSD温度仅有56°C。可以看到寒焰散热器的效能非常显著。
建议与总结:
  M.2接口SSD未来将全面取代SATA接口产品,只有这样才能满足人们日益提升的速度需要,影驰此款产品的推出在性价比上完全达到市场中的佼佼者位置,而且面对散热问题,影驰更是给出了自己的应对策略,毕竟高温是现在此款SSD产品的一个诟病,会令SSD性能大降,但是此款产品完全无需担心,当监测温度达到80℃时,智能温控模块就会触发,速度主动由初始的1400MB/s左右降低到1000MB/s,并且为维持高性能,将速度维持在1000MB/s左右,所以大家完全无需担心性能暴降现象的发生,近日有装机需要的朋友,不妨考虑一下。
