苹果9月发布了iPhone 8和8 Plus,开盘滞销的报道一直还连续着,而今天又有更加惊爆的事件在发酵。开售遇冷、通话出现噪音等尴尬问题已经成为旧闻,全球范围内发生了数起iPhone 8 Plus电池鼓包事故,一连串的问题让苹果“膨胀”不起来了。
令人恐惧的是,有消息称iPhone 8/8 Plus和素有“*WF词语*7”之称的三星Note 7所运用的电池竟然来自同一家供应商,这下大家都不淡定了,难道iPhone 8/8 Plus会重蹈Note 7的覆辙?下面就由求真实验室为大家分析其中的缘由。 电池为什么“膨胀”了? 电池膨胀,也称为电池鼓包,顾名思义,就是电池异常鼓起。据求真实验室了解,电池膨胀是由于电池电解液和水分发生反应,产生大量氢气、二氧化碳及烷类化合物,挤压电池外壳,使得电池外壳膨胀。iPhone 8 Plus这次的电池鼓包顶破外壳,使得液晶屏变形与中框分离,看起来就像快要爆炸一般。导致电池膨胀的原因其实挺多,但常见的主要有3种:充电时间过长、电池老化以及不合理的电池规划。按现在的情况来看,这些水分很可能是在生产电池的过程中意外混进去了。 电池鼓包其实并不罕见,从功能机时代以来就出现过很多电池膨胀的案例。不过此次iPhone 8电池鼓包事件在短时间内就发生了多起事故,而且波及范围也很大,所以才受到了如此广泛的关心。
如果情况属实,那就可以排除充电时间过长以及电池过热两个原因,基本敲定iPhone 8/8 Plus的电池膨胀是由于电池规划缺陷引起的。至于iPhone 8/8 Plus电池到底是哪个规划环节出现了差错,还得等到具体的调查结果出炉才有定论。 iPhone 8“膨胀门”和Note 7事件一样危险吗? 电池鼓包和电池短路的危害程度是不一样的。虽然iPhone 8/8 Plus在全球范围内发生了多起电池事故,但也仅仅是发生电池膨胀的问题,并未导致起火等严重后果,比起Note 7电池起火的危害性相对小一点。
事实上,iPhone 8/8 Plus和Note 7的电池事故起因应该是不一样的。Note 7第一版电池(SDI)由于电池负极板受到挤压,导致正负极短路起火;第二版电池(ATL)由于制造不严谨导致铜箔融化,焊接过程有毛刺穿破了绝缘膜,进而导致短路起火。 不过,即便iPhone 8的电池膨胀问题未引起伤人的事故,也不能排除后续会出现更加恶劣的案例,所以我们不应该掉以轻心。 遇到膨胀的电池应该怎么处理? 当我们遇到电池鼓包的问题,第一步是必须小心谨慎,避免挤压或刺破膨胀的电池。只要刺破锂电池,会大概率造成电池短路,爆炸就很难避免了。而膨胀的电池外壳已经承受了很多的压力,更容易受到损害,危险性比状态正常的电池大很多。
第三步,联系厂商处理电池。iPhone 8电池膨胀事件的用户可以通过售后途径回收并更换问题设备。但对于一些过了保修、因为电池老化而发生鼓包的设备,也不能随意丢弃,而是应该联系厂商或附近的电池回收机构寻求回收处理办法。 如何避免电池鼓包? 1、运用原装充电器。第三方充电器,特别是便宜的山寨产品,还是存在一定的安全隐忧,所以最保险的做法还是坚持运用电子设备的原装充电器。厂家建议运用原装设备不仅仅是为了赚配件钱,更多的是基于安全运用考虑。 2、不要长时间充电。虽然现在的充电器和电池本身都带有保护电路,但正所谓小心驶得万年船,养成冲完电后就拔掉电源的习惯还是有必要的。
电池鼓包虽然不代表一定会发生起火问题,但毕竟是非正常状态,安全问题不容忽视。求真实验室期待苹果作出积极和负责的回应,别再让相似的情况出现。 |
