DOS命令虽然很早了。。。不得不说现在还是很多地方可以用到。 之前提过了dir,ren,md等的几个命令,今天说一下copy命令。 Copy单词本身就是复制的意思,命令上的功能也是复制,不过可以复制到指定地方的时候就可以理解为"提取",还有一个功能是"合并"。 说这个命令的原因是有人问到了如何提取多个指定文件,用到了Copy命令,稍后细讲。 1,DOS命令运用 之前也说过,再说一下, ①打开cmd窗口,输入命令。可以桌面Shift右键,此处打开命令行;Win+R,cmd;开始菜单,所有程序,Win系统里面找。 ②新建一个txt文档,输入命令,改后缀为.bat(.cmd)然后运行。 2,复制文件 copy的命令也很简单, Copy 谁 到哪(每一个中间都有空格) copy D:\微信公众号.txt E:\复制D盘的一个微信公众号.txt的文件到E盘。 copy D:\微信公众号.txt E:\电脑与office.txt复制D盘那个微信公众号.txt的文件到E盘顺便改个名叫电脑与office.txt。 原位置有了重复的时候会问你替换方案,输入单词或首字母即可。
3,提取文件 可以利用COPY命令把一个文件复制到另一个地方/文件夹,就是提取文件了。 很无趣的人不会写段子,, 不像有些大神可以写的绘声绘色 大意就是文件夹有一堆的文件,需要提取出Excel表格里指定的部分文件。
="copy "&A1&".xls 提取"注意copy后面、提取前面两个地方都有空格。
再新建txt,复制B列到txt中,改名bat,运行即可。
用命令行的话要在本文件夹(放了一堆文件的文件夹)内Shift右键,粘贴命令。(Win7粘贴要右键,Win10直接可以Ctrl+V) 此处所有命令都在当前的文件夹内,所以可以忽视前面的路径,注意要自己新建一个"提取"文件夹出来。 4,合并文件 如果上面的那个没有自己创建那个文件夹,最终的结果就是得到了一个名字为"提取"的一个文件,这就和合并文件一样咯。 ①合并文本 如图的几个txt文件合并
也可以用来合并视频,声音。 (有参数可以自行百度下) ②可以合并两个格式的文件,, 比如合并png图片和txt生成一个png文件既可以打开图片,用记事本也能打开文本,,,其他文件可以试试。 有这个用法,虽然我不常用,还是说下咯。
