性能升级的全能多面手!戴尔灵越15 7000测评
zjmanager 2017-10-10 10:25
  英特尔第八代处理器已经正式与我们见面,各家厂商纷纷推出搭载最新处理器的产品。但是在市场上,搭载八代酷睿的笔记本多为13.3英寸的产品,戴尔就率先推出了灵越7000 15.6英寸—灵越15-7570,在搭载了全新处理器的同时,在外观上依旧有着很浓郁的商务风格,下面就来看看它的表现如何。
硬件配置
时尚大气的外观
  戴尔灵越15 7000在外观上的整体感觉非常大气,银色的风格显得十分沉稳,不失商务气息。机身A面比较整洁,阳极氧化铝工艺和磨砂处理的组合,让机身的金属质感非常细腻顺滑,最重要的是非常耐脏,不会留下指纹和污渍,对于强迫症来说是很好的选择。
  机身背面“Inspiron”的标识增加了品牌辨识度,上下两条脚垫在防滑的同时,能将笔记本的下方留足进风的空间,规划在下方的进风孔和后方的出风口有着合理的风道,不会影响我们日常运用。
  打开屏幕后,灵越15 7000内部的规划同样出色,屏幕两侧窄边框的规划让它有着很高的屏占比,视野更大,颜值也更出色。机身C面的质感也非常细腻,对于经常运用笔记本键盘的用户来说非常适合,因为下方的掌托有着很好的触感。
  笔记本下方的两边各有一组扬声器,可以带来环绕式的声音效果,灵越15 7000的音响采用了 Wave Maxx Audio Pro 技术,能提供专业级音效,经过试听后,感受到高音纯净,低音浑厚,音效体验非常好。
屏幕素质
  戴尔灵越15 7000采用了一块15.6英寸的全高清 IPS 屏幕,辨别率为 1920 x 1080,相比普通的 TN 屏幕,可视角度更广,色彩表现也更加出色。因此,在视觉体验上有着更加优秀的表现,无论是用来看电影还是玩游戏,都能够享受其中。屏幕可以达到180度开合,相比于大多数160度左右开合的笔记本,它可以满足更多角度的需要,大多数人不会注意这个细节,用时才发现很重要。
  我们运用红蜘蛛5代专业较色仪对屏幕进行具体的色域测验,最终的测验结果显示,灵越15 7000 的屏幕覆盖了67%的 sRGB 色域和48%的 NTSC 色域,表现正常,足够日常运用。
优秀的键盘手感
  灵越15 7000的键盘体验非常不错,键帽的间隙和小大合适,按键的触发力度适中,回弹快速,反馈显著,长时间运用也不会出现疲劳的状况。触摸板的手感细腻,操控精准,而且整体非常稳固,运用体验出色。
  灵越15 7000的键盘拥有两级可调节的白色背光,提升了机身C面的颜值水平,而且在黑暗中运用也更加便捷。
丰富的多功能接口
  大部分20mm以下的轻薄本通过牺牲部分接口来获得更薄的机身,但是灵越15 7000 却依然在保证做工前提下具有丰富的接口。机身右侧有一个SD读卡器,一个 USB 3.1接口和一个RJ45网络接口。
  机身的左侧分别为电源接口,USB 3.1 Type-C 接口,HDMI 接口,2个 USB 3.1 接口(靠左侧的带有PowerShare功能),耳机麦克风接口,其中 Type-C 接口支持供电和 DP 视频输出的功能。灵越15 7000的扩展性在15.6英寸的产品中是非常出色的。
不俗的便携性
  灵越15 7000的机身厚度为18.81mm,在同样的15.6英寸的产品中,属于不错的水平。
  灵越15 7000的裸机重量为1.95kg,旅行重量为2.29kg,在15.6英寸的笔记本中属于较为轻薄的,便携性出色,将外出携带的压力降到了最低。
性能测验
  灵越15 7000搭载了英特尔最新的八代酷睿i5-8250U,940MX独立显卡和一块128GB的固态硬盘,下面我们对其进行具体的性能测验。
处理器性能测验
  灵越7000所搭载的i5-8250U为四核心八线程规划,主频1.6GHz,睿频3.4GHz,热规划功耗15W。我们运用 Cinebench R15 对处理器进行性能测验,最终单线程成绩为140cb,多线程成绩为670cb,看到这个成绩我们比较吃惊,因为它已经超越了i7-8550U的成绩,而且高出不少,我们再次进行多线程的测验,并检测各个核心的频率。
  这次我们打开 处理器-Z 的监测工具,再跑 CineBench R15 多线程测验,可以看到处理器的四个核心均处于最高3.4GHz的睿频频率,这也就是为什么它的多线程分数能达到670cb。
  我们接着测验了国际象棋和 处理器-Z Benchmark,在跑国际象棋时核心的频率一直保持在3.4GHz左右,最后的分数为13324。处理器-Z Benchmark 的分数为单线程1701,多线程7155。在两个测验软件中的多线程成绩均超越了i7-8550U,甚至非常接近了i7-7700HQ。
显卡性能测验
  灵越15 7000运用了一块940MX独立显卡,我们运用 3DMark 的 Cloud Gate 模式进行测验,最终图形分数为12544分,在入门级别的独显中属于顶级水平,一些热门的游戏,例如《英雄联盟》《守望先锋》都可以流畅运行。
硬盘性能测验
  灵越7000运用了一块海力士 128GB 的 SATA 固态硬盘,我们运用 AS SSD 对硬盘进行速度测验,最终读取速度为469.85MB/s,写入速度为191.75MB/s,成绩正常,相比机械硬盘,在运用能够有非常显著的提升。
散热性能
  灵越15 7000的温度控制较为不错,正面的最高温度为48.5度,出现在出风口的位置,键盘中间的位置有少量的热量堆积。背面的最高温度也出现在出风口的位置,其他部分的温度较低,放在腿上运用没有什么问题。
电池续航时间测验
  灵越15 7000内置了一块42Wh的电源,我们将笔记本的亮度固定在50%,音量20%,关闭其余软件,连续播放一小时1080P的视频,共掉电19%,以此来推算,灵越7000在正常运用中的电池续航能够达到5小时左右。
背部拆解
  灵越15 7000预留了一个内存插槽,可以自行加装,也可以更换一个2280规格的固态硬盘,还有一个2.5英寸的硬盘位,可以更换机械硬盘或 SATA 固态硬盘,还可自行更换无线网卡,灵越7000的升级空间还是很大的。在拆解时要注意只有下方四颗螺丝没有垫片,其他螺丝均不能取下。
总结
  戴尔灵越15 7000可以说是非常优秀的一款15.6英寸笔记本,便携性较为出色,处理器的性能也非常强大,超大屏幕和优质音效有着良好的影音体验,还可以满足轻微的游戏需要,表现非常全面。值得一提的是,它还有着出色的外观和做工,方方面面考虑到了用户的运用体验,在细节上做到了极致。如果你想选择一款15.6英寸的笔记本,戴尔灵越15 7000非常值得考虑。戴尔官网购买指定机型,限时立减千元,马上抢购!
引用 一克尘埃 2022-8-4 20:40
楼主有没有戴尔15-7569的电路图或者维修资料?
引用 维修江湖第一 2017-10-10 10:25
多少钱呢?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 10:25
十月三号,京东买的,不带固态硬盘的,5399元
