手机声音出问题,原因有很多,但是有些问题自己也可以搞定,下面跟着小编看看,帮助搞定你的手机声音问题! 一、听筒或者喇叭声音小 一般产生此问题的原因基本上是灰尘导致的,也有部分是听筒或者扬声器老化或者移位(没安装到位)造成的。 小编建议大家平常可以用牙刷进行听筒和扬声器的清洁,也可以用其它的电子产品专用清洁剂,清洁的时候不要让清洁剂流进手机里面哈。
如果你听不到对方的声音,但是对方可以听到你的声音,有可能就是前摄像头旁边的听筒坏了,更换个听筒就可以了(这个价钱比较少)。如果是听筒有声音,免提没声音,那就是扬声器坏了,需要换个扬声器。
手机有多个送话器,所以如果对方听不到声音,一般是以下两种情况: 1、 打电话时对方听不到你的声音。 这种问题是iPhone底部的送话器坏了,送话器和尾插是在同一条排线上的,一般需要更换尾插排线。虽然送话器可以单换,但由于配件价格不高,一般也都是直接换整条尾插排线。
这种问题是位于前摄像头排线的送话器出现问题了,确定这一类问题的方式也很简单,运用前摄像头录像并且说话,录完后播放,如果只有录像没有声音,说明就是前摄像头排线的送话器坏了,维修同样是更换前摄像头排线。 四、不管是打电话还是播放,所有无声音 这时候可以先排除下是不是进入了耳机模式,有时候耳机插拔的时候,耳机孔里面的弹片卡住了或者氧化了,都会导致手机无法退出耳机模式。 如果是卡在耳机模式,用棉签再裹块布,伸进耳机孔清洁下,大部分就可以搞定,如果还不能搞定的话,换个尾插排线就搞定了。 |
