有的小伙伴想对微信聊天记录进行整理,直接选择了清空聊天记录。清空过后才想起里面还有重要的内容。很多小伙伴都想知道微信清空聊天记录怎么恢复。那么删除的微信记录到底怎么恢复呢?小编现在就告诉大家快速找回微信记录的方式。
恢复iPhone手机已删除的微信记录所需工具: 一台常用电脑(Win或Mac系统均可) 一根苹果数据线 一部iPhone手机 开心手机恢复大师(官网:http://www.kxbox.com/?src=265g)
找回iPhone删除的微信记录具体步骤:
第一步:我们访问开心手机恢复大师官网下载页面,点击“立即下载”进行软件的下载和安装。安装完成后,直接运行软件。
第二步:开心手机恢复大师有三种恢复模式:“通过设备扫描恢复”、“通过iTunes备份恢复”和“通过iCloud备份恢复”。我们选择默认的“通过设备扫描恢复”模式,可以对未备份的数据进行恢复,注意:先将需要恢复微信聊天记录的iPhoneiPhone手机和电脑连接起来,当软件界面显示“设备已连接”则点击“开始”继续。
第三步:开心手机恢复大师是一款专业的iPhone手机数据恢复软件,可以对通讯录、备忘录、短信等17种数据类型进行恢复和备份。那应该如何快速找回微信记录呢?点击“微信聊天记录图标”即可。软件开始对手机进行数据扫描,扫描一般需要5分钟左右的时间,耐心等待扫描完成。
第四步:扫描完成后,可以看到橙色和黑色两种颜色显示的数据,其中黑色表示的是未删除的聊天记录,而橙色表示的是已删除的。在列表中选择需要恢复的微信聊天记录,然后点击“恢复到电脑”就能够将聊天记录恢复到电脑上了。
通过上面的方式就可以轻松找回iPhone手机中的微信聊天记录,希望本篇内容能帮助到您。
