如何卸载程序——你以为只是基础?
zjmanager 2017-10-10 08:54
卸载程序——你以为只是基础?
1.关于程序的划分
  都是我自己划分的。。。
一般的程序大概分三种,
①多数的安装版,诸如一般的office,PS等,需要有安装包,有setup的进行安装,多数大型软件的运用都是需要安装的,一般的这种安装程序都会在注册表及C盘留下些东西。
  然后当你重装系统(C盘重置)后,你的很多程序就打不开了,,会有各式各样的错误出来,,谁有心情试一下就知道咯。
②免安装的绿色版(便携版),绿色版的软件,一般比如是游戏,相当多的大型游戏也是免安装的,(LOL现在好像也是。)
  程序也有很多叫绿色便携版的,也就是这样,直接解压出来就可以运用了,(程序都不会特别特别大、)
  像公众号里推荐的程序Acrobat DC也同时发了安装版和便携版的两种。有人说,便携版的程序没有安装版的程序稳定性高,,,表示不了解。。
  这种程序多数不依靠C盘文件和注册表(也可能是有,理论是你删了也无事的),所以说当你重装系统后,程序还能继续运用,,,所谓便携版,拿U盘把文件拷走,放其他电脑上也能直接运用的。
  同时也有很多程序,虽然是有安装,,不过你重装系统后还能继续运用。
③需要注册表的免安装程序,有些程序也是直接给你一个压缩包,展开后就是一堆的文件,不过同时会有"双击注册.exe",等各种的exe,bat,cmd,reg的文件出来,必须要先注册,然后才能成功运行主程序,,可以理解为需要注册表(也可能同时需要文件)的支持,,,,先导入东西后就能正常运用了。
  这种程序在重装系统后,重新去运行那个注册的程序就依旧能正常运用了。比如我留的以前一个迅雷的程序。
卸载程序——你以为只是基础?
2.注册表和控制面板里的卸载程序
  控制面板的事放后再讲
卸载程序——你以为只是基础?
  卸载程序界面里会显示电脑上安装的程序,注意这里的安装的意思,很多的免安装的程序在这里是不会显示的,,,那种带注册文件的免安装程序不好说。。
注意这个,下面会用到。
3正确的卸载方式
  首先说不正确的,有些同学因为能找到主程序的位置,,或者说翻文件夹看到了,想卸载就直接给文件夹给删除了,有些是因为程序占用不能删除,机智如我地直接用电脑管家那种地直接给文件粉碎了。
  需要安装的程序,在安装后都会有注册表项和C盘文件的生成,所以直接删除了C盘的那些东西怎么办。(电脑管家那种的垃圾清理的力度有多大我也不了解)
①比较好的是通过控制面板--卸载程序那里对程序进行卸载,删除。
  卸载的时候也要看很多程序会问是否保留XX文件之类的小选项。
②如上面的那个迅雷的截图一样,一般的注册程序都会同时带有卸载的,,,卸载的时候记得去找那个程序就好了。
③多数的程序在开始菜单都有一个快捷方式,同时也可能会含有卸载的快捷方式的。
卸载程序——你以为只是基础?
④多数程序在安装的根目录下都有一个Unistall.exe的程序,运行也可以卸载。
  有时候可能不完全是这个名字,,比如QQ的卸载程序叫QQUninst.exe。
卸载程序——你以为只是基础?
4.修复功能
  当出现较大问题事,很多人选择卸载,,实际上多数程序都有修复功能的,尤其是office2010的程序卸载再装不上就更恶心了。控制面板卸载程序那里,右键选择更改。
卸载程序——你以为只是基础?
  office2010的修复功能需要不删除它的安装缓存文件
,,貌似好像是八百兆的存在,,如果空间不是特别紧张的话我还是比较推荐留着的。
  部分程序卸载的时候,会出现程序的弹出窗口,给你说我们是可以修复的,,你要不要试试修复。部分程序也是有Repair的修复程序的,(输入法好像都有)出现问题了可以试试修复咯。
卸载程序——你以为只是基础?
  你可能会说,我程序直接删除了会有多少东西残留,占用C盘能用有多少。下面是我电脑之前卸载office2016时候的截图。
卸载程序——你以为只是基础?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 08:54
问个问题,软件既然能规划成绿色版,官方为什么都要闹成安装版尤其是往注册表及c盘里放东西
引用 天籁维修 2017-10-10 08:54
小编我想请教个问题。我就是删除不了offec07版,想安装13版的,装不了现在
引用 冠盟科技通讯 2017-10-10 08:54
很多人不想用绿色版的原因是说到新生成的很多文件自己找不到,也没有卸载。。。。(下面我猜的)大些的程序运用或许也是需要注册表的很多支持的。。。不过至少是删了还能重建运用。
引用 维殇轻谈 2017-10-10 08:54
我一般都是尽量避免安装版。经常折腾电脑的人都明白
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 08:54
你以为绿色版就不往注册表写东西?
