三招教你高速输入频繁出现的长字串
晨洋宝贝 2017-10-10 08:53
  做表格时(不仅仅是表格),如果有一个比较长的字符串频繁运用倒是蛮恶心的,如果是有一堆,那就更恶心了,今天介绍三种方式来能够输入简单的字符替代一串文字。(方式很多,这里介绍三种)
  效果要如图中所示,运用“W”代替输入“电脑与officeWord教程”等
三招教你高速输入频繁出现的长字串
1运用输入法自定义短语设置
  这个方式几乎是在所有能运用输入法的地方都能够运用,除了微软拼音,好像其他的所有拼音输入法里面都有这个设置,就大家平常用的搜狗,QQ,百度输入法之类的都有,设置如图
三招教你高速输入频繁出现的长字串
三招教你高速输入频繁出现的长字串
三招教你高速输入频繁出现的长字串
  优点:可以批量导入,适用性强,可以任何地方输入。
  缺点:输入字符之后还有选择词语一步。
2运用Excel的自动更正
  依次打开文件—选项,达到Excel选项
  选择校对—自动更正选项
三招教你高速输入频繁出现的长字串
  方式优点:输入简单字符后可自动变为字符串,省劲
  缺点:可能不能导入自动更正的设定,表格内不能出现设定自动更正的字符(所举例子为“w”),一旦出现就会被更正。
3利用名称录入数据
  可以运用公式选项卡—名称管理器等像上面那样一个一个定义,具体说说批量定义选中区域,点击公式选项卡下—“根据所选内容创建”
  在弹出的窗口中点击取消首行的勾选,然后点击确定。
  运用时,在单元格输入“=w”然后按Enter键,即可自动输入数据“电脑与officeWord教程”
三招教你高速输入频繁出现的长字串
三招教你高速输入频繁出现的长字串
  优点:可以批量导入,而且不受其他位置的(“w“)的影响
  缺点:需要输入等号后再输入字符
  方式讲三种,大家挑喜欢的运用就行。
