无线WiFi上网慢怎么破?教你1招快速搞定
ddhan 2017-10-10 08:50
  你是不是也有遇到过这些情况:刷个票圈,图片总是刷不出来!还不如直接用流量?抢个红包,打开总是“手慢了,红包派完了“?秒杀抢购,等待你的总是“该商品已下架”?
  家里的无线WiFi上网慢几乎成了大部分用户上网的心头之痛。有研究表明,现在大部分用户运用到的无线WiFi速度一般仅是路由器带宽上限的50%左右。由于无线WiFi覆盖范围有限、容易被墙和金属材料阻挡,因此再快的光纤网络也没能通过路由器发挥作用。无线WiFi速度之所以没有达到我们的预期速度,与以下这6个原因有关。
1.路由器位置
  无线路由器摆放的位置对于无线WiFi的信号强度有着非常大的影响。如果将路由器放在墙边角落的话,无线WiFi的信号强度将会大打折扣。无线路由器的最佳摆放位置是房子的中心位置,因为中心的位置一般没有墙或障碍,路由器到每个方向的距离都缩短了,遇到的干扰也会减少,信号自然会相对增强。
2.无线WiFi信号拥堵
  用户在通过无线WiFi接入网络的时候,就像收听电台一样,运用的是一个固定频率的无线波段,因此你周围无线WiFi信号越多,对无线WiFi的运用体验影响就越大。
  你可以手动更改路由器的无线WiFi信道。腾小妹建议大家运用“Tenda 无线WiFi”手机APP的一键无线WiFi加速功能,可以自动检测无线WiFi的质量,信道拥挤情况、传输速率和无线WiFi干扰情况,轻松令无线路由器的处于最佳信道。
3.发射功率
  有一部分路由器出厂默认在50%或75%的速率运行,你可以通过调整路由器的天线发射功率来增加无线WiFi信号强度。
4.设备后台工作
  如果手机上网速度忽然变慢,不妨检查一下你的手机是否在自动更新(特别是iPhone手机)或软件自动同步数据,由于这些使用大多是在后台默默工作的,许多用户根本就不会知道它们的存在。
5.无线WiFi被蹭
  由于一些人总喜欢蹭网,因此占用了你家的宽带网速,而且路由器有连接人数的上限,一旦超出路由器的能力,也会影响无线WiFi的上网速度。
  3个技巧,防止被蹭网:
  ①更改管理员密码
  不要运用默认密码,如admin、12345678等等,避免蹭网者进入路由器设置界面操纵家庭网络。
  ②关闭SSID广播,把wifi藏起来
  关闭SSID广播,这样蹭网者就搜不到你家的无线WiFi信号了,这是最简单的防蹭网方式。
  ③选择安全性更好的路由器
  现在很多路由器都有黑名单等防蹭网功能,如腾达F9、AC6,AC9,AC10,AC15和AC18就都有黑名单的功能;发现陌生设备时,进行一键拉黑,拉黑后,蹭网者将无法连接你家的无线WiFi。
6.无法同时多设备传输
  由于普通无线路由器无法同时与多个设备传输数据,这就更容易导致数据延迟现象的发生。而且,许多人同时连接并运用同一个无线WiFi也会大大影响上网速度。因此,选择一款支持MU-MIMO(多用户多入多出)技术的路由器能够让你家的无线WiFi更快更流畅!
  学会给自己家无线WiFi提提速,将决定你看的是PPT还是视频。各位童鞋赶紧把新技能get起来,享受无线WiFi带来的飞一般的畅快吧~
