常见的无线路由器错误认知,我们来了解一下!
ptmanager 2017-10-9 11:37
  如今,无线路由器可谓已经是每家每户最常见的“智能硬件”了,很多不懂的用户在运用的过程中也产生了一些无线路由器错误认知。比如天线数量多,信号一定可以覆盖家里的每一个角落,天线粗的路由器信号一定好,有天线的路由器一定比没有天线的好……其实,上述概念和无线路由器最终运用效果的好坏没有绝对的关系,有些则是商家的宣传噱头。今天小编就针对初级用户和大家说说无线路由器运用过程中的一些错误认知,对号入座,看看你中了哪些?
无线路由器错误认知1:无线路由器天线多信号就强吗?
  无线路由器的天线数量和信号强弱没有关系,因为这是一种技术,即大家经常看到的“MIMO”——多进多出,这个技术决定的是无线路由器的传输速度,也就是说通过多根天线同时分别实现数据的接收和发送从而改善通信质量。这个技术还能充分的利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提升系统的信道容量。
无线路由器常见运用错误认知,看看你中招了哪几个?
  华硕旗舰机无线路由器配备了8根天线
  如果说直白一点:一个路由器发送 一个数据包,本来只有一条通道进行传输,但是现在这个通道优化成了多个通道进行传输,把一个视频同时分成多个数据包同时下载,速度和效率肯定是原来的数倍,在终端同时接收合成,这样一来传输速度肯定就提升了。
路由器天线数量和传输速度的关系
150Mbps无线路由器:一根天线;
300Mbps无线路由器:两根天线(两路11n)
450Mbps无线路由器:三根天线(三路11n)
900Mbps无线路由器:四根天线(三路11n+一路11ac)
1300Mbps无线路由器:五根天线(三路11n+两路11ac)
1750Mbps无线路由器:六根天线(三路11n+三路11ac)
  所以天线的数量和信号没有关系,而是和传输速度有关,一般家里运用一根或者两根天线的路由器足以,因为很多用户运用的是30M~100M的宽带,根本达不到路由器的最大传输速度。因此大家可以对照上表,如果你买的是300Mbps速率的无线路由器,但是它却有4根或更多的天线,那么这个路由器就存在假天线来骗你。
无线路由器错误认知2:路由器天线越“长”,信号就越强
  路由器信号发射信号的强度、距离、穿透肯定不是天线长短或粗壮决定的。一般来说,排除其他干扰原因,衡量路由器天线信号强度的参数是天线增益。从理论上来说,天线增益越大,无线信号就可以传输得更远。可以说,天线的增益对于无线路由器发射的无线信号起着放大的作用,并且与无线信号的发射方向有着密切的联系。
  现在我们可以看到市面上销售的路由器,很多正规的产品都说标注出天线增益,如3dBi、5dBi或者7dBi相似这样的标注,以dBi单位为结尾的就表明了无线天线的增益大小。
  无线信号增益越大,增益越高,垂直角度就越小,信号传输得更远
  部分无线路由器天线内置,其信号传输能力不一定就差
  另外需要提醒大家,实际上很多路由器的天线增益是可以在路由器设置界面进行调节的,因此担心辐射或者信号传输得过远被盗的话,可以根据需要调节功率为20%、40%或者其他数值等,而且环保健康。
无线路由器错误认知3:无线网络信号差一定就是路由器的错
  如果全怪路由器其实路由器很冤枉的。现在,很多路由器或者设备都运用了最新的11ac技术,并且运用高速的5GHz网络,但最终发现无线信号强度还不如原来2.4GHz无线路由器。为什么呢?这是由于5GHz频段的物理特点限制,因为5GHz频段的无线电波波长比2.4GHz频段要短,所以5GHz频段的无线信号穿墙能力较差。因此出现这种情况不妨关闭5GHz频段,只运用2.4GHz试试。
无线路由器错误认知4:无线路由器日常不需要维护
  无线路由器体验需要维护,比如放置一个相对开放的空间以利于散热、路由器周围不要堆放过多的东西,经常要对路由器外壳清洁等。除此之外,小编还建议大家每半年或一年升级一次路由器固件,定期修改路由器登陆或者无线网络密码等。
  因此,了解了上述4个常见的无线路由器错误认知,相信能让大家购买无线路由器时显得更加地理智,没有必要追求价高的产品,也没有必要追求天线过多的产品,适合自己的才是最好的,你说是不?
刚表态过的朋友 (3 人)
