键帽直接集成指纹识别技术
ptmanager 2017-10-9 11:37
  指纹识别技术的使用场景越来越多,不仅仅是手机,包括笔记本、智能门锁等,每个人的指纹具有终身不变性、唯一性和方便性,因此结合特定的筛查技术,可以在安全性方面给予很大的保障,因此指纹识别技术得到了越来越多硬件厂商的认可和使用。
微软申请键盘新专利,键帽直接集成指纹识别技术
  而最近微软已经申请了一项专利,其申请的内容是将指纹识别技术集成到键盘的按键中。事实上,微软在今年7月份已经发布了一款带有指纹识别技术功能的Surface时尚超薄键盘,这款键盘支持Win Hello生物识别,当用户运用 Win 10操作系统时,可以结合系统自带的 Win Hello 功能,轻按即可快速解锁设备。
按键采用铝质键帽
  微软发布的这款Surface键盘,它的指纹传感器安装在了右侧的Alt按键中,规划非常巧妙,从外表看和普通键盘没有任何的分别,相关按键表面有指纹图案以示分别,现在这款键盘在微软官方和各大电商平台有售,价格988元,着实不便宜。
对于带有指纹识别技术的键盘,你会购买吗?
  延伸阅读:指纹识别技术的发展历史
  第一代指纹系技术:采用光学识技术,由于光不能穿透皮肤表层(死性皮肤层),所以只能够扫描手指皮肤的表面,或者扫描到死性皮肤层,但不能深入真皮层。在这种情况下,手指表面的干净程度,直接影响到识别的效果。
  第二代指纹识别技术技术:采用电容传感器技术,利用硅晶元与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不一样的变化,借此可实现准确的指纹测定。但是由于传感器表面是运用硅材料容易破坏,导致运用寿命降低。以及通过指纹的山谷和山脊之间的凹凸来形成指纹图像的,因而对脏手指或湿手指等困难手指识别率低。
  第三代指纹识别技术技术:采用射频技术,分为无线电波探测与超声波探测两种,其原理都与探测海底物质的的声纳相似,是靠特定频率的信号反射来探知指纹的具体形态的。因此超声波指纹表面可以覆盖一定厚度的其他材质,因此手机或者键盘可以通过这一点实现“隐藏式”指纹识别技术功能。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-9 11:37
手机上的按压指纹?
引用 灵魂禁锢 2017-10-9 11:37
[黑线][黑线][黑线]我想问笔记本怎么办?鼠标会被淘汰的。
引用 静候缘来 2017-10-9 11:37
你让黑妹怎么想……
引用 青春维修 2017-10-9 11:37
鼠标上安装不是更方便吗?
