作为曾经的手机巨头,台湾的HTC在大陆市场没落到了二流角色,并且已经连续亏损了9个季度,而近日,HTC宣告以11亿美元的价格将原Pixel 手机团队卖给谷歌,也不知道这是否能缓解HTC的亏损?
屏幕U11 Plus 将搭配6.0英寸的 JDI 高清显示屏,屏幕长宽比为18:9(看来也是冲着全面屏去的),材质为第五代康宁大猩猩玻璃,屏幕像素高达2880 x 1440 P。
摄像U11 Plus 并没有采用当下双摄像头的主流规划,而是继续沿用了 U11的单摄,像素为1200万,支持光学防抖,前置摄像头则为800万。
配置U11 Plus 将会搭载高通骁龙835以及Adreno 540 图形处理器,支持全球频段,运行内存为4GB或者6GB,闪存为64GB,最高可扩展至2TB。
电池作为U11 的升级版,U11 Plus在电池上也进行了升级,容量为3900mAh,USB Type-C接口,支持快充技术,并且防水性能升至 IP68 级。
售价在售价方面,预估将会高达$900,仅次于iPhone X 了,不错,这很HTC!就是不知道这样的售价还有没有人买?所以小编还是建议少量产一点吧,免得把刚弄来的11亿又给亏光了!
