技嘉发布全球首款AMD APU平台迷你主板
ptmanager 2011-1-5 09:08
  首次曝光一个月后,技嘉今天正式宣布了第一款基于AMD APU低功耗融合平台的迷你主板,型号“GA-E350N-USB3”。
  GA-E350N-USB3主板隶属于技嘉的超耐久三代系列,板型采用Mini-ITX迷你规格,尺寸仅有17×17厘米,搭载AMD Zacate E-350 APU处理器、Hudson-M1 FCH芯片组,前者为双核心,整合DX11图形核心Radeon HD 6310,覆盖了小小的主动风扇,后者为单芯片设计,相当于传统南桥,仅覆盖了一块铝质散热片。
  主板上提供了两条单通道DDR3内存插槽,最大容量8GB,最高频率1333MHz(据说能超到1800MHz),存储接口有四个SATA 6Gbps,扩展插槽有一条全长PCI-E 2.0 x16,实际带宽为x4,另外还集成了Realtek RTL8111E千兆网卡和Realtek ALC892 7.1声道声卡,并准备了双BIOS。
  背部接口也比较丰富,有一个PS/2(键鼠)、光纤S/PDIF、VGA、DVI-D、HDMI、四个USB 2.0和来自NEC电子控制器的两个USB 3.0,同样支持技嘉特色的三倍供电和ON/OFF充电技术,即使在关机状态下也能为苹果iPhone、iPod、iPad充电。
来自: 驱动之家
引用 jjxdsaf 2011-1-10 11:35
这样CPU不就没得选择了
引用 ycht 2011-1-9 21:19
真是一块好主板啊。  一直都想搞个迷你板,不过这价钱不太迷你。 ...
引用 cydnwry 2011-1-9 12:13
维修,可以用USB的测试卡,
引用 南门二饼 2011-1-8 12:02
还是为独显留位置了。
引用 junjiediannao 2011-1-8 10:38
没有设计PCI,不方便我们做维修的啊,要是以后都是这样的主板,大 ...
引用 AAA电脑维修 2011-1-7 19:50
CPU上哪?
引用 深蓝彩妆 2011-1-7 15:21
好东西,!
引用 xiaodong 2011-1-7 11:55
还得一线大场做的呀
引用 anshilsp0201 2011-1-7 09:57
xingyun: 好,够迷你,我喜欢!
引用 天泽科技老万 2011-1-7 08:42
这么迷你的板子。强啊   。没有PCI槽。有点遗憾
引用 饭吵蛋 2011-1-7 07:49
淘宝有卖,1600块钱。。
引用 fander001 2011-1-6 21:37
可惜没货源
引用 天诺有情 2011-1-6 20:59
没PCI插槽啊..........
引用 我的新手 2011-1-6 20:15
价钱平就可以罗。。呵呵。坏了就麻烦点了。。
引用 周杰伦维修 2011-1-6 18:22
用起来就像用586
引用 wayne0936 2011-1-6 12:26
GA-E350N-USB3
引用 饺子101222x 2011-1-6 09:22
实用么?
引用 xingyun 2011-1-6 08:58
好,够迷你,我喜欢
好,够迷你,我喜欢!
引用 不是国宝的熊猫 2011-1-6 06:06
淘汰速度太快了....
