手机连接wifi怎么查看密码,看这一篇就够了
zxbai 2017-10-7 10:50
  随着无线WiFi的普及,一个家庭中只要有一个账号,就能实现多人多台设备上网,节省了不少手机流量的开支,尤其是哪些看追剧、看视频的朋友,如果运用手机流量可能会花不少的资金呢。如果手机上的无线WiFi密码忘记了该怎么办呢?怎么查看手机无线WiFi密码呢?下面就为大家简单的分享一下查看的方式。
  1.最简单
  连接wifi,点击,设置,WLAN,点击已连接wifi,点击二维码分享,截屏,微信扫一扫此二维码即可看到。
  2.碰运气
  连接无线后。用手机在浏览器里输入192.168.1.1或者192.168.0.1.进入路由器。输完点击左侧的进入。就可以到路由器登陆页面。一般的路由器账号密码不会有人去修改,尤其很多小白。默认账号密码都是admin。输入后点击进入路由器。选择路由器里面的无线设置,就可以看到这个无线的密码了。
  3.需ROOT
  a.通过一款名叫【wifi密码查看器】的软件我们可以直接看到wifi密码。
  b.我们也可以通过系统直接查看wifi密码,但是也需要root。用RE管理器或es文件浏览器进入data/misc/wifi。找到wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开,这时所有记住过的wifi密码就都可以在这里查看了。ssid=后面为wifi名称;psk=后面为wifi密码;key_mgmt=后面为wifi网络加密类型。
  4.老方式
  此种方式无需root,但不是100%能够看到,拨号界面输入*#*#4636#*#*;点击WLAN informtion→WLAN config;打开的界面其中的ssid=后面是无线WiFi名称,psk=后面是网络密码;由于一些手机做了加密处理,所以很多手机时看不到密码的。
  5.终极方式
  此方式可以查看手机曾经连接的wifi密码,即使点了忘记密码。
需备工具:
手机数据恢复精灵
连接无线WiFi密码的手机
强力一键root
开始查看:
a.进行无线WiFi密码的查看,这里借助“手机数据恢复精灵”恢复软件进行,因此我们需要通过“强力一键root”软件对手机权权限进行获得。
b.手机权限获得完成之后,就可打开手机的软件下载平台进行“手机数据恢复精灵”软件的下载,软件下载安装完成之后,就可按照软件的安装步骤进行软件的安装。
c.点击运行刚刚安装的软件,进入软件我们可在软件界面看见六种恢复模块,接下来请在这些恢复模块中找到对应的恢复模块点击进入即可,选择“无线WiFi密码查看”进入。
d.接下来软件将会对手机的数据进行全面深度的扫描,扫描会帮助我们找到忘记的无线WiFi密码,耐心等待,切勿中断扫描。
e.等待扫描结束后,即可点击界面的提示框的确定按钮,下面就可对扫描出的所有无线WiFi账户进行查看了,每个扫描出来的账户后面有对应无线WiFi密码进行查看即可。
  如果是我们自己忘了无线WiFi密码,那就比较令人抓狂了,还好有以上的方式进行查看,这就很好的搞定我们的问题。如果以后再次遇上无线WiFi密码忘记的问题,大家可以按照以上的方式进行查看的哦。
