浅谈移动通信的传播特点和抗衰落技术有哪些?
zxbai 2017-10-7 10:18
  无线电波的传输特征
  电波的传输方式:
  1、直射波,电波从发射天线直射到接收天线的传播方式;
  2、地表面波,是一种沿着地球表面传播的电磁波;
  3、地面反射波,电波经过地面的反射到达接收天线。
  电波在大气中传输:
  1、大气折射,由大气的折射率的垂直梯度;
  2、视线传播极限距离,主要与天线的高度有关。
  移动信道的特征:移动信道中存在的衰落:直射波、反射波和散射波在接收地点形成干涉场,使信号产生深度且快速的衰落;由于移动台的不断运动而造成的衰落比多经衰落慢得多,是慢衰落;由于大气的折射率的平缓的变化造成的衰落更加缓慢。电波信号的多径时延。多普勒效应。
  为了防止因衰落引起的通信中断,在信道的规划中必须使信号的电平留有足够的的余量,以使中断率R小于规定指标。这种电平余量叫做衰落储备。
  抗衰落技术:分集接收
  分集技术(diversity techniques)就是研究如何利用多径信号来改善系统的性能。分集技术利用多条传输相同信息且具有近似相等的平均信号强度和相互独立衰落特点的信号路径,并在接收端对这些信号进行适当的合并(combining),以便大大降低多径衰落的影响,从而改善传输的可靠性。
  分集的方式:
  1、空间分集(Space diversity)2、极化分集(polarization diversity)3、角度分集(angle diversity)4、频率分集(frequency diversity)5、时间分集(time diversity)6、场分量分集(field diversity)
  RAKE接收
  利用多个并行相关器检测多径信号,按照一定的准则合成一路信号供解调用的接收机。接收机利用多个并行相关器,获得多径信号能量,提升了通信质量。
  纠错编码技术
  在信息的码元序列中加入监督码元称为纠错编码技术,监督位码元所占的比率越大,纠错能力越强。
  均衡技术
  各种用来处理码间干扰(ISI)的算法和实现的方式叫做均衡技术。在移动的环境中,由于信道的时变多径传播特点,引起严重的码间干扰,所以素要均衡技术。
  3G通信
  在3G网络的发展初期,由于认为直接从2G跃到3G的跨度太大,于是出现了所谓2.5G的领域。包括GSM网络的升级版本HSCSD、基于传统GSM网络但是速度更快的GPRS以及介于GPRS和3G的EDGE等。但是事实上,为了满足服务多元化、实时化,以及多任务的质量要求,3G必须拥有高带宽保证,其速率至少要达到0.5~1Mb/s以上,因此传统的时分多址技术是远远不够的。
  CDMA码分多址的编码方式才是现行的3G通信标准的基础。我国于2009年发放了3G牌照,中国电信业正式进入3G时代。我国采用的三种3G标准分别是TD-SCDMA、W-CDMA和CDMA2000。
