固态硬盘 SSD(Solid State Disk或Solid State Drive),也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态储存单元(DRAM或FLASH芯片)组成的硬盘。 SSD泛指运用闪存芯片组成的SSD固态硬盘,是运用FLASH闪存颗粒作为储存单元,不再运用传统的机械储存方式,运用模拟的方式虚拟出传统硬盘存取方式和扇区等,也可以简单的理解固态硬盘就是一个采用硬盘接口(SATA/ATA等)的“大U盘”,与众不一样的是没有机械结构,利用传统的NANDFlash特点,以区块写入和抹除的方式来作读写的功能,因此在读写的效率上,非常依赖闪存技术的发展,与传统机械式硬盘相较,具有低耗电、耐震、稳定性高、耐低温等优点。 基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为储存介质,外观可以被制作成多种容貌,例如:笔记本硬盘、微硬盘、储存卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是运用年限不高,适合于个人用户运用。 基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为储存介质,现在使用范围较窄。仿效传统硬盘的规划、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。使用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。是一种高性能的储存器,而且运用寿命很长,美中不够的是需要独立电源来保护数据安全。
1.SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可以大量使用在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上。 2.经久耐用、防震抗摔。由于所有采用了闪存芯片,因此SSD固态硬盘即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常运用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据遗失的可能性降到最小。 3.SSD固态硬盘工作噪音值为0分贝 。具有无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点。 4.数据存取速度快。微软新一代操作系统Win Vista支持一项名为ReadyBoost的技术,这项技术能通过闪存减少常用软件从较慢的机械硬盘中调用的次数,把读取延误减至最低。这项技术可以说就是为SSD准备的。
1.较高的售价阻碍了SSD固态硬盘的普及,价格高于同容量的机械硬盘几倍甚至几十倍。 2.SSD固态硬盘的容量较小,和现在动辄500GB甚到上TB的硬盘,而SSD固态硬盘最高容量仅为128GB。 3.缺乏终端设备的支持也是SSD固态硬盘所面临的另一大问题。 |
