1、SSID SSID是Service Set Identifier的缩写,意思是:服务集标识。SSID技术可以将一个无线局域网分为几个需要不一样身份验证的子网络,每一个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络。 2、WAP无线使用协议,是一项全球性的网络通信协议。它使移动Internet有了一个通行的标准,其目标是将Internet的丰富信息及先进的业务引入到移动电话等无线终端之中。无线使用协议定义可通用的平台,把Internet网上HTML(标准通用标记语言SGML下的一个使用)的信息转换成用WML(Wireless Markup Language)描述的信息,显示在移动电话的显示屏上。WAP只要求移动电话和WAP代理服务器的支持,而不要求现有的移动通信网络协议做任何的改动,因而可以广泛地使用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种网络。
3、AP AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。大多数的无线AP都支持多用户接入、数据加密、多速率发送等功能,一些产品更提供了完善的无线网络管理功能。对于家庭、办公室这样的小范围无线局域网而言,一般只需一台无线AP即可实现所有计算机的无线接入。AP的室内覆盖范围一般是30m~100m,不少厂商的AP产品可以互联,以增加WLAN覆盖面积。也正因为每个AP的覆盖范围都有一定的限制,正如手机可以在基站之间漫游一样,无线局域网客户端也可以在AP之间漫游。 4、WEP WEP是Wired Equivalent Privacy的简称,有线等效保密(WEP)协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过密码分析学家已经找出 WEP 好几个弱点,因此在2003年被 Wi-Fi Protected Access (WPA) 淘汰,又在2004年由完整的 IEEE 802.11i 标准(又称为 WPA2)所取代。WEP 虽然有些弱点,但也足以吓阻非专业人士的窥探了。
WPA全名为Wi-Fi Protected Access,有WPA和WPA2两个标准,是一种保护无线电脑网络(Wi-Fi)安全的系统,它是应研究者在前一代的系统有线等效加密(WEP)中找到的几个严重的弱点而产生的。WPA实作了IEEE802.11i标准的大部分,是在802.11i完备之前替代WEP的过渡方案。WPA的规划可以用在所有的无线网卡上,但未必能用在第一代的无线取用点上。WPA2具备完整的标准体系,但其不能被使用在某些老旧型号的网卡上。
6、 EAP EAP(Extensible Authentication Protocol)为可扩展身份验证协议,是一系列验证方式的集合,规划理念是满足任何链路层的身份验证需要,支持多种链路层认证方式。EAP协议是IEEE 802.1x认证机制的核心,它将实现细节交由附属的EAP Method协议完成,如何选取EAP method由认证系统特征决定。这样实现了EAP的扩展性及灵活性,如图所示,EAP可以提供不一样的方式分别支持PPP,以太网、无线局域网的链路验证。 |
