你的iPhone手机不光发热而且耗电还很快?你肯定遇到这个问题了
晨洋宝贝 2017-10-6 10:46
  一直以来大家都认为,安卓手机才是为发烧发热而生,这其中最有名的怕是小米手机了。不过如果你是一个iPhone手机手机的忠实用户,那你肯定也知道iPhone手机手机同样也会发热温度变的很高,尤其是我们的一些老机型升级到新的ios版本之后,手机就会变得发热很快,耗电也很严重。
  iPhone手机手机温度过高而且电池不耐用有两种情况,一种是正常情况下发热电池不耐用,通常我们关闭一些后台使用,就会有所改善。还有一种是不正常的发热和电池不耐用,这种情况下即使我们充满了电,关闭所有使用,手机在待机状态下依然只能维持几个小时,遇到这种情况怎么搞定呢?
  通过我们自己的总结,iPhone手机不正常发热主要集中表现为:电池不耐用,即使开启飞行模式,关闭所有软件使用,待机模式下也只能维持几个小时。即使运用DFU刷机,停用后台自动刷新,关闭所有使用,开启低电量模式,耗电依然很快。
  所以我们可以看出,iPhone手机不正常的发热基本上是硬件问题,最主要的原因可能就是主板漏电导致,一般主板漏电如果没有进水或者摔过,都是由于劣质充电器或移动电源充坏的,并且大部分是电源ic出问题,正常情况下开机一瞬间电流会快速升高,然后恢复平稳,但是如果有问题,电流就会一直保持最大电流状态导致手机电池不耐用发热。
  遇到这种问题,最好是送到维修店进行维修,避免手机硬件受到损失。同时在这里给大家介绍几个方式,帮助大家更好的运用手机防止手机出现非正常发热。
  1、及时关闭不用的后台程序。
  2、不带壳充电、不边运用边充电。
  3、 发现发热问题后立即停止充电,关闭所有后台。
  4、 在【设置】——【通知】中关闭后台不常用的使用通知。
  5、 在【设置】——【通用】——【后台使用刷新】中关闭后台使用刷新。
  6、 关闭AirDrop,不用的时候一定要将Airdrop关掉,太费电啦!
  7、 一招快速搞定iPhone发热问题:按住电源键不放,直到出现关机显示,不要滑动关机,而是长按【取消】按钮,大约长按15秒后,iPhone的温度会快速降低。
  8、如果手机温度过高发热导致手机无限重新启动,造成数据遗失,可以运用“强力苹果恢复精灵”进行手机数据的找回和备份。
  上面就是我对iPhone手机手机温度过高并且电池不耐用的一些看法和搞定方案了,希望我的一些经验可以帮助大家在运用手机的时候更加方便。
