手机充电慢?那是你没充对
ptmanager 2017-10-6 10:34
  随着科技的发展,现在的手机功能越来越多,所以手机的可玩性大大增加,但是随着可玩性的增加,手机的电量就有点捉襟见肘了。很多朋友往往是一天两充,三充,甚至更多次,虽然现在的手机都有快充技术技术,但是有的时候还是充电慢,那就很着急人了。接下来呢,就给大家分享一下,手机充电的时候怎么充可以充的快。
手机充电慢?那是你没充对
第一:手机充电的时候,清理一下后台
手机充电慢?那是你没充对
  大家平时充电的时候,可能都是没电了就直接充,也不管手机里是不是还运行着一些比较耗电的软件。这其实也会影响到你手机的充电速度的。因为你如果给手机充电的时候,不清理手机的后台的话,后台的使用会连续运行,会造成手机的耗电。影响手机的充电速度。所以大家以后给手机充电的时候一定要先清理一下手机的后台。
第二:充电的时候开启飞行模式
手机充电慢?那是你没充对
  因为飞行模式不常用,所以这个功能都被大家忽视了。好多朋友都感觉这个飞行模式是坐飞机用的,其实呢,坐飞机的时候这个飞行模式人家也是不让开的,直接要求你关机的。充电的时候开启飞行模式,可以减少手机反复的搜素信号,造成电量的消耗,也会关闭掉手机的一些数据交互。从而加快手机的充电速度。
第三:不要边充边玩
手机充电慢?那是你没充对
  现在很多朋友都是手机的重度运用者,很多都是一边充,一边玩,这样不但会影响手机的充电速度,还有可能会造成安全隐忧。边充边玩的话,会影响手机的充电寿命,还会导致手机过热,从而造成安全隐忧。
  好的,今天就到这里,今天讲的知识你get到了吗?
